Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation
4,70 Stern(e) 6 Votes
Schimi1791
Schimi1791
Wir haben seit ca. 12 Monaten ein neues Bad im OG. Das ist der einzige Raum, wo ich die Renovierungsarbeiten nicht komplett lückenlos dokumentiert habe. Bis jetzt ist - zum Glück - derartiges nicht aufgetreten. Dann gehe ich mal davon aus, dass uns das erspart bleibt und hoffe für den TE, dass ich die Angelegenheit wohlwollend erledigt!
Jonas90
Ich hoffe, dass das Ganze mit Abtrocknen lassen und dann isolieren wirklich getan ist. Wir werden uns auf jeden Fall einen Zugang zum Dachboden machen lassen um in Zukunft in regelmäßigen Abständen kontrollieren zu können. In der Bauphase dachten wir noch, das brauchen wir erstmal nicht... naja jetzt wäre es hilfreich gewesen
Hat denn jemand eine Ahnung, wie die Feuchtigkeit zwischen Rigips und Folie gekommen sein kann?
Kann das tatsächlich durch die Deckenspots kommen? Oder über die Fugen zwischen Wand und Decke (mit Acryl verschlossen, allerdings an ein paar Stellen aufgrund der Bewegung des Hauses eingerissen)?
Von oben kam die Feuchtigkeit auf jeden Fall nicht, die Folie war nur von unten nass.
Ich mache mir Sorgen, dass wir da jetzt die Decke zu machen und in 2 Monaten haben wir das gleiche Problem wieder.
Schimi1791
Schimi1791
Soweit ich weiß, bietet Rigips dem Wasserdampf keinen wirklichen Widerstand. Sollte übermäßige Feuchte nicht durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausgeschlossen sein?
Jonas90
Aber die grünen Platten sind doch extra für Feuchträume...
Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben wir nicht
Schimi1791
Schimi1791
Ja, die grünen Platten sind für Feuchträume. Das bedeutet aber nicht, dass sie wasser(dampf)undurchlässig sind.
Jonas90
Ok verstehe. Das würde dann aber ja bedeuten, dass mein (erstes) Problem mit der Feuchtigkeit zwischen Platte und Folie ziemlich häufig auftreten müsste, oder? ?
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation
1Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
3Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
4Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
8KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
9Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
10Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
12Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
13Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
16Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
18Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
19Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
