Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll?
5,00 Stern(e) 5 Votes
nordanney
Wenn du Ht und das Gebäudevolumen hast, kannst du sie zumindest abschätzen. Google mal nach Trenchplaner und Ringgrabenkollektor.
Oder direkt grabenkollektor punkt Wärmepumpen-verbrauchsdatenbank punkt de/Energieeinsparverordnung-heizlast punkt html eingeben.
Die ausgewiesenen Werte kommen der Realität bzw. den tagelangen Berechnungen von TGA-Planern erstaunlich nah.
RomeoZwo
RomeoZwo
Dann ergibt sich:
Transmissionslast:
7450​
+ Lüftungslast:
1199​
+ Warmwasserlast:
400​
= Gesamte Heizlast:
9049​
RomeoZwo
RomeoZwo
Mal schauen ob ich es verstanden habe. Zur Verbrauchsberechnung ...
(Heizleistung / Jahresarbeitszahl ) * Vollbenutzungstunden * Strompreis = Stromkosten
9kw / 3 (eher konservativ) * 2000 (?) *0,35€/kWh = 2100€ Heizkosten. Also 175€ / Monat im Schnitt.
Bookstar
Vergiss ganz ganz schnell die Luftpumpe. Mach Gas, spar eine ganze Menge Geld und hab keine Probleme.
Selbst beim Neubau machen Luft-Wasser-Wärmepumpe oft Probleme durch Defekte oder sehr hohe Verbräuche. Nach einigen Jahren kommen Reparaturen zb neuer Verdichter 2000 Euro usw.
RomeoZwo
RomeoZwo
Also erstmal ist Gas ca. 20k€ teurer als Anfangsinvest (teurere Dämmung, keine Zuschüsse, Gasanschluss). Die Betriebskosten sind sekundär.
D.h. "sparen" wäre bezogen auf Reparaturen und Lebenszeit / Instandhaltung. Also muss die Luft-Wasser-Wärmepumpe in ca. 20 Jahren für 20k€ gewartet/repariert werden.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll?
1Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
5Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
8Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
9Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
10Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
11Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
12Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
13Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
14Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
18Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
19Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
20Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
