Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Tolentino
Tolentino
Übertragungseffizienz von Fußbodenheizung auf Estrich bzw auf Fertigfußboden könnte auch noch stark anders sein.
Tolentino
Tolentino
Wobei Bookstar ja meinte, dass sein Fußbodenaufbau eigentlich gleich sei.
Evtl. ist da dann in der Verarbeitung bei ihm was anders?
Naja ich kann von euren Energiebedarfen eh nur träumen. Hoffe, dass ich wenigstens durch den Ärger, den ich mit der anspruchsvollen Heizungsplanung hatte, im Verhältnis mehr Effizienz raushole. Bei mir lohnt sich dass dann wenigstens, weil das Haus mehr Bedarf hat...
Alessandro
möchte mich hier mal anhängen.
Hier die Daten:
200 qm Haus.
modulierende 8kW Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 100L Puffer und Mischerpumpengruppe.
ERR ein.
Heizkurve:
18° = 25° Rücklauf soll
0° = 30° Rücklauf soll
-15° = 33° Rücklauf soll
Verbrauch bei -2° AT über 24h hatte ich 29kWh
Laufzeiten im Durschnitt 5 Stunden pro Takt.
Bad = 22,8°C
restliche Räume = 22°C
Tolentino
Tolentino
Dafür, dass du erst so Ärger hattest und ja eigentlich eine Suboptimale Installation, kannst du aber recht zufrieden sein. Hast du ja gut in Griff gekriegt...
Z
Zaba12
Aber hallo. Wenn’s so bleibt dann ist gut.
Ich weiß nur noch nicht was ich manchen soll, wenn die ERR aufgrund einer Raumtemperatur durch solaren Ertrag >30 Grad bei offenen ÜSV abschalten.
Hab versucht die Stellantriebe vor Silvester auszuschalten, danach ist alles wieder unsauber gelaufen. Naja egal.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
2Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
3Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
4Parkett und Fliesen in einem Raum 26
5Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
6Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
7Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
8Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
9Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
10Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
11Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
12Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
13Fliesen - überall die gleichen? 14
14Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
15Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
16Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
17Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
18Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
19Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
20Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
