Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Tolentino
Tolentino
Bei Vermietung wg. Gefahr des "Übertaktens" durch unsachgemäße Nutzung der ERR der Mieter, würde ich mittlerweile auch keine Wärmepumpe mehr empfehlen. Aber ich bin ja auch nur belesener Laie und habe keine echte Erfahrung, geschweige denn eine Ausbildung.
RomeoZwo
RomeoZwo
Kann man das unterbinden, z.B. durch Passwort / Pin-Schutz oder ähnlichem? Oder ist das eine Einstellung wo man regelmäßig was machen muss?
Tolentino
Tolentino
Die ERR ist gesetzlich vorgeschrieben. Eine Befreiung ist theoretisch möglich, praktisch hat zumindest hier im Forum, soweit ich weiß, noch von keiner erfolgreichen Umsetzung ohne ERR berichtet.
Du kannst technisch die ERR faktisch deaktivieren indem du die Stellmotoren am Verteiler abnimmst. Ob das mietrechtlichtlich in Ordnung ist, wage ich zu bezweifeln.
WilderSueden
WilderSueden
Als kleine Verständnisfrage, was ist genau das Problem mit der ERR?
Verstehe ich das richtig dass das Problem darin besteht dass man die einzelnen Räume zu niedrig regelt sodass die Ventile für die Räume zumachen und sich dann die Wärme an der Wärmepumpe staut sodass die abschaltet und durch häufiges An- und Abschalten verschleißt? Angepasstes Verhalten wäre also in einem Raum stark zu heizen sodass die immer durchläuft?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll?
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
3Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
4Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
5Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
6Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
7LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
8Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
9Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
10Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
11Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
12Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
13Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
14Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
15Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
16Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
18Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
1930000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
20Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
