Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau
hippjoha
Das ist ideal. Ich denke aber wenn du es über die Dämmung ziehst passiert auch nichts. Natürlich nur wenn du kein Grundwasser hast. Aufgrund der Abläufe wird es oft so gemacht. Unser Gutachter meinte das wäre ok, aber nicht nach DIN..
Wie wird denn in der Regel dann über der Dämmung abgedichtet, damit nichts zwischen Flüssigkunststoff und Dämmung läuft? Das muss ich nämlich auch noch machen. Auch mit Flüssigkunststoff? Ich habe es mal grob im Anhang skizziert (ich meine den roten Teil). Wird hier auch Flüssigkunststoff verwendet oder nur ein Glattstrich mit Beton?
Bookstar
Du hast es korrekt gezeichnet. Um es nach der perimeter Dämmung zu machen, muss aufjedenfall am Spalt Fenster betondecke die Dämmung weggemacht werden. Dann dichtet man ab ca 30cm runter (gelb). Das kleine Stück Dämmung vor dem Fenster klebt man dann wieder auf.
Zumindest die Dämmung seitlich am Keller kann dann aber dort bleiben. Wichtig ist der Spalt, der muss sauber abgedichtet sein.
hippjoha
Ich meinte aber, wie denn der rote Teil abgedichtet wird. Ich habe bei mir die Flüssigkunststoffdichtung (im Bild grün) hinter der Dämmung. Jetzt muss aber ja zusätzlich noch über der Dämmung noch etwas drüber (im Bild rot), damit nichts zwischen Flüssigkunststoffdichtung und Dämmung laufen kann?!
Bookstar
Nein da brauchst du natürlich nichts mehr. Warum sollte da kein Wasser reinlaufen dürfen? Da zieht der Außenputzer noch die dichtschlämme mit drauf und Thema ist erledigt.
Bookstar
D.h., wenn zwischen der Dämmung und dem Flüssigkunststoff Wasser reinfließt, ist das nicht schlimm?
Nein das ist kein Problem. Das kann im Zweifel auch wieder rauslaufen. Wichtig ist, dass es nicht ins Haus laufen kann.
Die Dämmung darf nur nicht dauerhaft hinterspült werden, da sonst die Dämmwirkung leidet. Deshalb mein Hinweis, wenn Grundwasser oder ähnliches vorhanden ist, dann muss alles aufwendiger abgedichtet werden. Da ist aber dann ein Profi zu rate zu ziehen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1297 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
3Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
4Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
5Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
6Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
7Nachträglich Fenster einbauen? 25
8Kaufberatung Fenster im Neubau 18
9Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
10Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
11Wie hell macht ein Fenster? 17
12Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
13Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
14Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
15Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
16Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
17Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
18KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
19Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
20Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
