Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Wie schnell hast du denn die 55-60% wieder erreicht?
Spielt das eine Rolle? 55-60% sind fürs Bad ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung vollkommen in Ordnung. Es müssen keine 45% sein. Als „Empfehlung“ findet man überall irgendwas zw. 50-60%. Nur wir mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben irre 35-45% und noch weniger.
halmi
Das war nur eine Frage, aber über den Zeitraum glaube ich dann auch nicht dass da was defekt/undicht ist im Bad.
Lumpi_LE
Gerade wenn auch keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden doch völlig normal, wo kommen überhaupt die Überlegungen her?
Bei deinen Eltern ist halt was undicht - ob nun die Fenster, Türen oder Abwasser/- Abluftrohre - das kann viel sein.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
2Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
3Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
5Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
6Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
7Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
8Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
9Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
10Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
11Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
12Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
13Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
15Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
16Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
17Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
18Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
20Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
