Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Ö
Ötzi Ötztaler
@Ötzi Ötztaler
Hängt ja auch von den Raumtemperaturen ab.
Liegst du den im Rahmen deiner Heizlast ?
Raumtemperatur ist um die 22 Grad.
Ja, im groben Rahmen der Heizlast liege ich, wobei das wegen Abtauungen und Außentemperaturschwankungen natürlich schwer genau zu ermitteln ist.
Aber allgemein würde es mich schon interessieren, ob euer Massivbau im ersten Winter tatsächlich mehr Wärme schluckte als die Jahre darauf.
face26
face26
Hört man, falls da jemand was dazu sagen kann würde mich das auch interessieren.
Januar laut internem Zähler 2606kWh Wärmemenge für Heizen und Warmwasser.
Strom laut internem Zähler 542kWh (nur einen Haushaltszähler kein sep. für Wärmepumpe, evtl. Rüste ich noch nach).
Gesamter Strom fürs Haus im Januar 920kWh.
Einfamilienhaus im Nov. eingezogen. 140qm Wohnfläche. + 78qm Keller in therm. Hülle. Davon ca. die Hälfte beheizt auf ca 18 Grad. Energieeinsparverordnung Haus mit Dämmwerten knapp um KFW55.
Keine Ahnung mit was ich mich da vergleichen soll und wie ich das bewerten soll.
Zumindest keine Totalkatastrophe denk ich...
T_im_Norden
Mitte Dezember bezogen
BWT, 150 m2 , Energieeinsparverordnung mit leicht verbesserter Dämmung, zwischen 18 und 23 Grad im Haus.
November 1579 kw/h
Dezember 1666 kw/h
Januar 1671 kw/h
Zum direkten Vergleich aber auch nicht geeignet da die Außentemperaturen sicherlich unterschiedlich sind.
Zumindest lässt sich ein Gefühl dafür gewinnen was möglich ist.
face26
face26
@face26
warum nur die Hälfte beheizt ?
War etwas ungünstig ausgedrückt.
Der Keller hat "Hobbyraum", Werken, Flur, Abstell und Hauswirtschaftsraum.
Flur/Hobby und Hauswirtschaftsraum haben ca 18 Grad und entspricht ca der Hälfte. Die haben 18 Grad und sind auf dem Level beheizt. Rest hab ich nicht offen, haben aber geschätzt (nicht gemessen) 16 Grad.
Vermutlich Milchmädchenrechnung weil der Rest den ganzen Keller mitheizt.
Würdest Du die anderen Räume dann auch mit einem Mindestdurchfluss versorgen?
Bin mir noch unschlüssig wie ich mit dem Keller "umgehen" soll.
Bookstar
@face: bitte mit Bundesland vom Hausstandort angeben, da der Verbrauch von Norden bis Süden durch die unterschiedlichen AT locker um 50% abweichen wird (West/Ost spielt sicherlich auch eine Rolle).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
2Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
3Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
4Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
5Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
6Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen 14
7Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
9Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
10Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
11Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
12Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
13Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
14200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
1512x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
16Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
17Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
18Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
19Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
20 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
