Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
tomtom79
tomtom79
Und bitte im 2-3minuten takt wenn ein heiztakt startet die temperaturen aufschreiben,die ersten 15 Minuten sollte kein Anstieg der Temperatur im Rücklauf Erfolgen.
Bookstar
90kw/h ist meiner Meinung nach zu viel bei 1 grad Außentemperatur.
Ich hatte bei -8 Grad 60kw/h
Das Haus ist sehr gut gedämmt, Luftdicht und trocken. Alles im Rahmen KFW55 abgeprüft. Somit kann an der Hülle eigentlich nichts fehlen. Lüftungsverhalten normal bis sehr wenig, da Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Haus steht allerdings frei und es ist sehr windig etc. Aber ob das soviel ausmacht? keine Ahnung.
Hast du eine Idee?
T_im_Norden
Mach mal einen eigenes Thema auf.
Da schreibst du rein
Aktueller Vorlauf/Rücklauf
Raumtemperatur in den Räumen
Auslegung der Fußbodenheizung laut Heizungsbauer
Heizlast laut HB
HKV Anzahl
Anzahl Heizkreise und Längen
Err Aktiv oder nicht.
Heizkreise Einstellungen/Durchfluss
Pufferspeicher ja/nein
Zirkulation ja/nein
Laufzeiten der Heizung pro Tag in Stunden und Anzahl der Starts( bitte keine Grafik)
Ob du schon einen thermischen Abgleich gemacht hast und falls ja wie deine Zahlen vorher waren.
Z
Zaba12
24h Heizung 4,86kWh Strom für 28,1kWh Wärmemenge, wie auch immer das gegen soll.
24h Warmwasser 0,8kWh Strom
24h Hausverbrauch overall 17,1kWh
Bookstar
Ich glaube, dein Haus steht auf einem heissen Lava Feld. Anders kann es ja nicht sein :D.
Bei den Zahlen passt leider nichts zusammen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
2Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
3Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
4Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
5Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
6Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 18
7Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
8Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
9Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
10Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
11Energiesparverordnung ohne Heizung 10
12Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
13Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
14Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
15Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
16Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
17Strom vom Haus in die Garage legen 11
18Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
19Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
20Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
