Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren
4,60 Stern(e) 8 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Auch mit Gas macht man heutzutage Niedrigtemperaturanlagen im Einfamilienhaus. Gas ist halt robuster. Aber ob man nun noch ein Kamin hat ggf. mit Wassertasche ist hierbei egal.
Bookstar
Hier bei mir sind es im Winter öfter mal -10 grad und das durchgehend.
Daher die Frage nach einer sinnvollen Kombination.
Wie sinnvoll ist die Idee, den wasserführenden Kamin für ein Nebengebäude zu nutzen? Habe 100qm Nebengebäude.
Dann löse die von dem Wärmepumpen Mist. Dafür sind die Dinger überhaupt nichts. Mach eine schöne Pelletheizung, ist wesentlich effizienter und einfach im Betrieb. Erdtank zur Not in Garten, wenn im Haus kein Platz.
Schimi1791
Schimi1791
Es gibt auch Firmen, die verkaufen Orgonit. Super teuer, aber die sagen, dass es gegen den Elektrosmog hilft und vielen Menschen viel besser geht, seitdem sie Orgonit bei sich haben...
"Orgonit ist ein faszinierendes Objekt, das sich aus Halbedelsteinen, Harz und Metallpartikeln zusammensetzt und für seine regenerative Eigenschaft auf die gesamte Umwelt bekannt ist.
Sie wird insbesondere zur Bekämpfung der elektromagnetischen Verschmutzung eingesetzt, aber auch zur Erhöhung der Schwingungsrate eines Ortes oder einer Person, die die Heilung stimuliert. Wir sprechen über die Orgonenergie, die negative Energien in positive Energien umwandelt.
Diese Orgonit-Pyramide "Schutz & Reinigung" enthält die schönsten Steine wie Obsidian, Labradorit, aber auch Lapislazuli und Bergkristall. Es ist ein perfektes Set, um Ihre Umwelt vor negativen Energien zu schützen, damit die Orgonenergie diese Negativität absorbieren kann, um Ihr Inneres zu harmonisieren und zu reinigen."
:eek::eek::eek:
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren
1Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
2Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
3Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
4Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
5Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
9Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
10Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
11Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
12Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
13Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
14Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
15LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
