Wisst Ihr, wieviel Fenster mit den merkwürdigsten Zeichnungen aus diesem Thread ich hier auf dem Handy offen habe? :eek: Aber ich hab mich durchgekämpft:p
Ich muss lachen... ich hatte eigentlich nur den Nordpfeil gesucht, und das Rätsel mit den „Walmdachfenstern“ hat sich ja auch aufgelöst... :)
Vieles liegt doch irgendwie auf der Hand...
Dach ist mit dem Geo Dreieck gemessen tatsächlich 40 Grad. Wobei die 2 Meter Linie im Verhältnis zum Fenster in der Praxis gemessen ist, ebenso ist der aktuelle Kniestock im Bad 1,10, auch die 1 Meter Linie sollte also ungefähr passen.
Sind es 40 oder sind es nicht eher 38 Grad? Ich kenne kein Haus, was mit 40 Grad gebaut wird... meist sind es 38 oder 42 Grad.
Grundsätzlich finde ich es auf die 10cm auch nicht wichtig (2-Meter-Linie), da der Dachraum/Fläche für die gewünschten Räume recht groß ist.
Ich sehe eigentlich so ohne Skizzblock nur ein ein bis zwei Möglichkeiten, 2 Kinderzimmer und ein Schlafzimmer unterzubringen, wenn an den Fenstern nichts gemacht werden soll.
Allerdings stolpere ich über „ein oder zwei Kinderzimmer?“
Das ist ja nun mal ein Unterschied!
Das mit dem Schlafzimmer wusste ich nicht.
Aufenthaltsräume brauchen einen zweiten Rettungsweg - auf der Etage... das wäre dann ein senkrechtes Fenster.
Wobei ich sagen muss, dass die Fenster für die aktuell an den Giebelseiten vorhanden Räume auch völlig ausreichen (wenn man keinen Neubau im Kopf hat?).
Fenster dienen der Belichtung, der Belüftung und der Aussicht. Ob Neu- oder Altbau. Jedes Familienmitglied sollte das Recht haben, aus seinem Zimmer nach draußen schauen zu können und genug Tageslicht zu bekommen. Wenn ein Raum Aufenthaltsraum sein möchte, muss auch die Belichtung und Belüftung gewährleistet sein.
Wenn man das nicht so wichtig empfindet, dann sollte man mal ganz erzieherisch etwas völlig unwichtiges streichen, nämlich die Ankleide ;)
Hätte in meinen Augen den Nachteil, dass das Bad schmaler würde und nur mit Dachfenster.
Da ein Bad kein Aufenthaltsraum ist, kommt es auch nur mit einem Doppelflügelfenster aus.
Ohne Skizze eine schlichte Idee:
Bad planlinks neben der Treppe (Osten)
Die beiden Südfenster werden auf zwei Kinderzimmer aufgeteilt. Im Norden dürfen sich die Eltern austoben. Den Anbau als Lager nehmen, der Bereich zw Anbau und Treppe wird Wohnflur.
Doppelflügelfenster für Bad, beide Kinderzimmer und Wohnflur. Wenn das Geld noch reicht, im Wohnflur lieber zwei/drei Doppelflügelfenster. Zur Not kann man dann hier nochmal einen Raum abtrennen. Und das alles nett, schlicht und ohne schräge Wände, ansonsten wird es verbaut.
