Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Oder was soll es bringen, wenn ich mit ERR arbeite um Energie zu sparen und trotzdem mit 40°C Vorlauf arbeiten muss um die Bude warm zu bekommen?
Schon mal versucht alle ERRs komplett aufzulassen und die Heizkurve abzusenken?
Das widerspricht aber doch jeder Physik und Heizungstechnik. Höhere Vorlauf lässt Verbrauch stark ansteigen, gerade bei einer Wärmepumpe.
Vielleicht denke ich gerade falsch, weil meine Wärmepumpe rücklaufgeführt ist. Die Vorlauftemperatur ist relativ schnell erreicht. Verbrauchstechnisch macht der Sprung von Vorlauftemperatur 30 auf bspw. Vorlauftemperatur 33 15 Minuten aus. Ist bei 2kWh zu vernachlässigen. Was länger dauert ist natürlich dann die Soll Rücklauftemperatur zu erreichen.
Das ist aber auch nur einmal der Fall weil, das Temperatur Niveau sich bzgl. der Rücklauftemperatur dann angepasst hat.
T_im_Norden
Die Hydraulik einer Fußbodenheizung ist nicht einfach, manchmal bringen minimale Änderungen große Auswirkungen.
Ich bin jetzt beim Eindrosseln der Kreise und gestern hat die leichte Verringerung eines Kreises dazu geführt das die komplette Wärmeverteilung gekippt ist.
Z
Zaba12
Das natürlich auch die erzeugte Vorlauf-Temperatur einen Einfluß auf die Effizienz hat, kann man in den Leistungsdiagrammen der Wärmepumpen ablesen. Die werden meist für 35°C und 55°C Heizwassertemperatur angegeben. Und tatsächlich ist die COP bei gleicher Lufttemperatur schlechter bei 55°C Heizwasser als bei 35°C Heizwasser.
Was für eine Wärmepumpe hat @Zaba12 ? modulierend oder Fixspeed?
Fix
Bookstar
Könnt ihr eigentlich den Wärmebedarf über längeren Zeitraum auslesen? da kommt ich bei mir auf 18.000 kwh pro Jahr inkl. Warmwasser. Aus dem Energieausweis lese ich 25 kwh/m² + Warmwasser. Wenn ich das so berechne, komme ich auf ca. 10.000 kwh pro Jahr. Sicherlich ist das eine idealisierte Rechenweise. Die gehen auch von einem trockenen Bau aus etc. Aber ich liege 80% darüber. Das verwundert mich.
T_im_Norden
ich hab schon geschrieben was gebraucht wird um dazu was zu sagen, wenn du keine Daten lieferst kann man nichts dazu sagen.
Daniel-Sp
Die Daten aus dem Energieausweis sind für die Tonne, sie geben den tatsächlichen Verbrauch nur ungenügend wieder. Im Energieausweis wird die Güte der Auslegung der Fußbodenheizung zum Beispiel gar nicht bewertet.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
3Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
4Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
5Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
6Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
7Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
8Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
9Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
10Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
11Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
12Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
13Fußbodenheizung oder nicht? 20
14Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 29
15Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
16Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
17Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
18Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
19Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
