Einfamilienhaus ohne Keller am Hang
4,90 Stern(e) 16 Votes
Den kellerrelevanten Höhenunterschied sehe ich hier bei etwa einem Meter liegen, demnach wären nach meiner Kellerformel praktisch fünfzig Prozent Kellerkosten aufzuwenden, wenn man auf einen Keller verzichten wollte. In Worten und Kurzform sagt meine Kellerformel, daß ein vermiedener Keller - u.a. da es solche Späße wie L-Steine ja auch nicht geschenkt gibt - bei zwei Metern Höhenunterschied praktisch gleich teuer kommt wie ein gebauter, und bei weniger Höhenunterschied pauschal in etwa anteilig.
knalltüte
geschätzt über 500K ausgeben um dann mit einem "üblen" Kompromiss zu leben der für XX K (Neuplanung) behoben werden könnte? No Way ...
I
icandoit
Dein Architekt scheint ein Kuenstler zu sein. Ein UG (Keller) und EG haetten hier gut gereicht. Ohne den halben Berg zu bewegen.
Ich wuerde gern mal den Grundstücksplan mit Nachbarbebauung sehen. Gern auch googlemap.
I
icandoit
Eher ein Träumer, wenn dem erst der Vermesser sagen muß, daß da ein Hang ist. Meine Oma hätte den ohne Brille gesehen.
Kein Traeumer ein Idiot. Vermessen des Grundstücks gehoert zu den Grundlagenermittungen!
Auffordern zur Neuplanung. Hier wurde klar die Pficht zur Kostenoptimierung verletzt.
@Andyru94
In welche Richtung geht das Gefaelle?
Welches Bundesland?
I
icandoit
Bevor ich's vergesse, Du wirst kaum Bilder finden die so einen Unsinn darstellen, denn so etwas baut man einfach nicht.
Ist da rundrum Bebauung?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ohne Keller am Hang
1Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
2Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
3Keller oder Grundstück begradigen? 43
4Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
5Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
6Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
7Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
8Fertig-Keller - Ecken spachteln 18
9Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
10Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
11Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
12Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
14Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
15Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
17Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
18Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
20Reihenhausnachbar ohne Keller? 20
