Finanzierung Doppelgarage nach Fertigstellung Einfamilienhaus
4,70 Stern(e) 6 Votes
Tassimat
Tassimat
Bei dem Wort Oldtimer schwinkt immer das Vorurteil eines sehr teuren Hobbys mit. Und ja, hier auch, denn immerhin wird für ein Spaßfahrzeug extra eine Garage gebaut. Wird schon ein besserer Oldtimer sein, als ein Opel Kadett Baujahr 1989.
Neid erzeugt dieser Fall bei mir nicht, eher Mitleid. Ist wie im Thread mit der alten Mühle: Erbe kann zwar was wert sein, aber auch belastend, wenn das Kleingeld fehlt.
Z
Zenjamino
Hehe der Oldtimer ist ein Wrack und wird nun eben erstmal in die Garage gestellt und dann wenn Mal wieder zu Geld da ist
restauriert. Ist eher ne emotionale Geschichte als ne Wertanlage. Es handelt es sich um eine 6 auf 6 Meter Garage.
Leicht hanglagig mit hinten 1,5 Meter Stützmauer und vorne ein wenig abschüssig. Bild hängt auch an.
Ich hab keine Ahnung was die kostet, aber bin gerne bereit für Hiobsbotschaften eurerseits.
Hinsichtlich Finanzierung bekommt man derzeit Ratenkredite hintergeworfen und die monatliche Rate sollte dann mit der Förderung seitens des Staates passen.
Ne nachfinanzierung mit der Bank wäre dann fast teurer, da dann mit Grundbuch Einträge etc.
Gruß
Zenjamino
Tassimat
Tassimat
Nene, Banken bieten Nachfinanzierungen auch ohne Grundschuld an. Frag einfach mal an, was die so an Zinssatz wollen. Sollte der erste Kredit bereits laufen hast du auch auch wieder Grundschuld "freigetilgt".
Zuletzt aktualisiert 16.09.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5862 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Finanzierung Doppelgarage nach Fertigstellung Einfamilienhaus
1Garage zumauern. Tipps? 21
2Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
3Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
4Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
5Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
6Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
7Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
8Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
9Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
10Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
11Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
12Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
13Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
14Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
15Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
16Stützmauer mit Streifenfundament und Schalsteinen kaskadieren 18
17Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
18Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
19Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
20Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
