Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Um 13 Uhr war die Heizung tatsächlich mal aus, da war der Rücklauf bei 28,5 Grad. Fünf Stunden später (trotz Sonne) war dann der Rücklauf bei 25,5 und die Heizung ist wieder angegangen. Wird also morgen wohl etwas weniger als 45 kwh sein, schauen wir mal.
Ansonsten wirds jetzt nächste woche wieder 15 Grad wärmer, dann sollte es doch deutlich besser aussehen mit den Verbräuchen.
Hier haben wir zumindest einen kleinen aber feinen Unterschied und einen Teil der Lösung. Deine Heizung geht bei Rücklauftemperatur 25,5 Grad wieder an. Bei mir gestern unter Rücklauftemperatur 23,5 Grad. Da merkt man auch was die niedrigere Heizkurve wirklich bewirkt, sodass auch die solaren Gewinne noch mehr auf die Laufzeit einwirken als sie es ohnehin schon durch die Wärme tun. Hätten wir die gleiche Heizkurve, würde meine Wärmepumpe auch früher anspringen, weil die Sonnenenergie natürlich dauerhaft den Raum + Estrich so lange nicht aufheizen kann, dass die 25,5 Grad dauerhaft überschritten werden. Die 23,5 Grad können hingegen doch länger gehalten werden. So meine Theorie.
Ab 12 Grad (gemittelt über 24h) geht meine Wärmepumpe aus. Mal schauen ob das so schlau ist. :cool:
Malz1902
Bei uns gehen die Temperaturen so langsam wieder in den + Bereich. Habe mal bei meiner Wärmepumpe die Vorlauf von max. 35°C auf max 30°C gestellt. Mal schauen ob die Temepraturen im Haus trotzdem noch erreicht werden und wie sich der Stromverbrauch verhält.
Alessandro
stimmt.
Aber warum fährst du nicht die Kurve weiter rauf bis zB. 15°C.
Die Wärmepumpe läuft dann mal ab und zu um zu kontrollieren ob die Rücklauf Temp. unter der Soll Rücklauf Temp ist. Kostet ja nix...
Ansonsten schaltet die Wärmepumpe ja komplett ab bei 12°C.
Meine Einschalttemperatur ist bei 18°C
Z
Zaba12
Einfach so? ...und vorher war es Euch um 5 Grad zu warm? Ich verstehe diese Maßnahme als Solomaßnahme nicht?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
6Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
7Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
10Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
11Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
12Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
13Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
15Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
18Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
