Große Fensterfront an der Westseite
4,80 Stern(e) 12 Votes
Kati2022
Beitrag #26 Titel 1.8
Ja, das habe ich natürlich auch gelesen. Dachte mir nur "ausnahmsweise" bedeutet nur " in Ausnahmefällen" (wenn's nicht anders geht) und nicht "ich will einfach einen größeren Garten, dann plane ich halt die Garage anders". Aber okay...wenn ihr sagt, dass es möglich wäre...
Warten wir mal ab. Noch ca. 3 Wochen bis zur Ausschreibung. Ich meld' mich noch, dann aber schon mit den konkreten Maßen der Grundstücke.
Danke für eure Hilfe
Kati2022
Wie ist denn die weitere Entwicklung vorgesehen? Sind weitere Abschnitte in der Planung? Nicht, dass du Fensterfront planst und in spätestens 10 Jahren schaut dein neuer Nachbar bei dir rein.
hm...wäre suboptimal ;)
Das kann niemand vorhersagen Yund garantieren Fakt ist, dass das angrenzende Feld ca. 50-75m lang ist, dann kommen Apfelbaumplantagen, dann erst die Weinberge. Die Apfelbäume werden sie, denk ich, in Ruhe lassen. Das Feld? ...
Die Straßen sind aber so geplant, dass keine "offene Sackgasse" vorgesehen ist.
Im Masterplan der Gemeinde sind aber schon 5(!!!) zusätzliche Neubaugebiete geplant mit insgesamt mehr als 120 Bauplätzen. Das müsste für mehrere Jahre reichen - hoffe ich mindestens.
Übrigens, die Gemeinde hat nicht mal 13.000 Einwohner.
I
icandoit
Eine Anruf beim Bauamt hilft Unklarheiten zu beseitigen.
Spaetestens Dein Architekt sollte so etwas abklaeren koennen oder wissen.
Mit einem Grundriss, der erst nur eine Skizze sein soll, soll man ja nicht so päpstlich pingelig sein, aber: während die Laien hier sonst nur so etwa zwanzig Prozent zu kurze Treppen zeichnen, ist Deine mal glatt um die Hälfte zu kurz. Wegen der zentralen Bedeutung der Treppe für die Gesamtheit des Grundrisses ist das leider ein Kratzer, der sich nicht so leicht rauspolieren läßt. Die Einführung von @kbt09 in das Thema Treppengrößen steht in dem Beitrag https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-unbedingt-vor-beitrag-erstellung-lesen.11714/
Ähnliche Themen zu Große Fensterfront an der Westseite
1Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 17
2Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
3Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
4Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
5Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
6Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
7Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
8Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
9Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
10Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
11Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
12Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Garage doch höher als im Bauantrag 28
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
16Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
17Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
18Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
20Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
