Große Fensterfront an der Westseite
4,80 Stern(e) 12 Votes
Hangman
Hangman
Liebe @Kati.com,
auch wenn Du es Treppenmäßig echt nicht drauf hast würde ich gerne nochmal fünfzig Beiträge zurückspringen und Dich für die Grundstücksauswahl loben :) Die beiden scheinen doch die Sahnestückchen zu sein. Nun krallt euch mal eins davon und dann treffen wir uns hier wieder und reden nochmal über die Firstrichtung.
Viel Erfolg!
Kati2022
hm...ich hoffe nur das Beste, vermute aber, dass sich viele um diese Bauplätze bewerben werden....sehr viele...
Im der Nachbarstadt wurden vor ein paar Monaten 30 Grundstücke vergeben - Punktesystem. Es gab über 500 Bewerber!!!
Ich meld mich auf jeden Fall dann aber mut mehr Infos.
PS. Das Problem mit der Treppe habe ich immer noch nicht verstanden...:p @11ant, kannst du mir etwas auf die Sprünge helfen? ;)
Die Treppe ist ein kritisches Element jedes Grundrisses, man kann nichts an ihr ändern, ohne alle Karten neu zu mischen (außer, man hat für sie und um sie herum so viel Platz, daß man alle Zusammenhänge flexibel manövrieren kann). Deine Treppe ist mitsamt (!) "Podest" ca. 2,50 m lang, in Kerstins Beispielesammlung jedoch ca. 3,40. Das sind also 90 cm, die die Treppe im Gegensatz zur Skizze in den Flur "hineinragen" wird. Diese Differenz kriegt man nicht mal eben im Feinschliff "weggeschminkt". Der Grundsatz, daß ein Grundriss ein komplex verkettetes System von Zusammenhängen ist, gilt für das verbindende Element Treppe in besonders starkem Maße. So zusammenhangsintensiv wie Treppen sind ansonsten eigentlich nur noch Bäder. Das kannst Du auch überall, wo die Bauherren die Entscheidung über die genaue Anordnung noch aufschieben wollen, nachsehen: da muß man dann mal locker drei Quadratmeter Flexibilitätszuschlag (je ganzem Bad, für ein Gäste-WC entsprechend weniger) für einrechnen. Für die Treppe hättest Du das hier ebenso tun "müssen" (hast Du aber nicht). Entsprechend wird Dir der Schädel warm, wenn Du mit der Skizze weiterarbeitest.
Kati2022
Danke für die ausführliche Antwort. Ging das nicht so von Anfang an? ;)
Kati2022
Ich melde mich erneut. Der Countdown läuft...
Ab morgen darf man sich um die Grundstücke bewerben. Alle 50 Bauplätze stehen zur Verfügung, nur 25 werden jetzt vergeben. Die nächste Tranche wird später veräußert.
Verkauft wird nach einem Punktesystem.
Die Randbauplätze kosten 320€/qm, alle anderen 290€. Welche würdet ihr nehmen?
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1315 Themen mit insgesamt 15152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Große Fensterfront an der Westseite
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
2Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Welche Treppe habt ihr genommen 77
6Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
7Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
8Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
9Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
10Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
11Lokale Bank vermarktet Grundstücke - Koppelgeschäft 26
122 (Traum-)Grundstücke - Finanzierung unklar. Eigenkapital ansparen? 40
13Grundstücke selbst teilen und erschließen 24
14Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen? 20
15Bewerbung für ein Neubaugebiet: Auswahl der Grundstücke 41
