Bautagebuch vom Neubau einer Stadtvilla mit Garage
4,80 Stern(e) 16 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Hast du für den ersten abgebrochenen Versuch bezahlt? Falls ja würde ich mir das von der Baufirma zurückholen. Das ist ja ziemlicher Pfusch
Mike29
Spannend wird es, zu sehen, was noch so kommt. Als Laie kann ich mir nicht vorstellen, dass es richtig ist, dass die Abstandhalter teilweise in der Frostschürze einbetoniert wurden. Oder dass sie unter den Schalungsbrettern hindurchschaut. Wenn die Abstandhalter da durchpassen, fließt der Beton da auch durch.
Architekt und Bauleiter werden vom GU gestellt bzw bezahlt? Dann kannst du davon ausgehen, dass der Bauleiter nicht unbedingt DEINE Interessen vertritt, sondern die des GU.
Wenn es schon bei der Bodenplatte so anfängt, solltest du dir unbedingt EIGENEN Sachverstand dazuholen. Gerade weil du ja selber sagst, dass du keine Ahnung vom Bauen hast.
PS: Täuscht das auf den Bildern, oder ist die Frostschürze nicht auf allen Seiten gleich hoch gegossen?
OWLer
OWLer
Also irgendwas stimmt doch da nicht.
Die Jungs sind auch dieses Mal wieder abgehauen und haben nicht die Schalung fertig gemacht und die Bewehrung verlegt. Wäre ja Quatsch oder?
Gehen diese Stahlwinkel eigentlich als Bewehrung durch? Wir hatten die damals auch für den Kellerboden, aber da wurden jeweils die Stahlmatten in diese Winkel eingearbeitet. Die Matten liegen auf dem einen Foto rechts vom Dixoklo. Wenn das mit dem Beton für das Fundament geklappt hätte und die restliche Bodenplatte gemacht worden wäre, hätten die dann doch nicht eben mal die Matten auf die Winkel werfen können, oder? Bei uns waren die ewig dabei und haben das mit kleinen Drähten fixiert, dass nichts verrutscht.
Irgendwie fehlt mir auf dienen Bildern eine Menge Stahl? Hast du die Situation Vorort mal mit den Bewehrungsplänen verglichen?
dynaudio79
dynaudio79
Wie schon geschrieben habe ich mittlerweile eine unabhängige Baubetreuung beauftragt und die sind auch im Thema.
Bisher ist soweit alles ok.
Die Schalung ist noch nicht komplett fertig. Zudem ist diese auch noch nicht auf Höhe gebracht. Diese muss noch höher. Bedeutet also von außen muss Erde gegen damit der Beton nicht drunter durch laufen kann. Die Abstandhalter haben die einfach nur genutzt damit die Schalung nicht ins Streifenfundament fällt. Dass diese teilweise einbetoniert wurden finde ich auch nicht prickelnd aber ich glaube das ist im Endeffekt nicht relevant. Werde das aber nochmals ansprechen.
dynaudio79
dynaudio79
Ja die Matten liegen noch vorn neben dem Dixi. Die sollen dann für die Bewehrung sein.
Laut Aussage vom Bauleiter wollten die alles an einem Tag machen. Sprich Streifenfundament gießen dann Bewehrung und Schalung und dann die Platte gießen.
Kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen da das knöpern der Bewehrung eigentlich schon 1 Tag dauert.
Wie gesagt die Baubegleitung ist involviert und wenn da was nicht koscher ist schreiben die sofort.
Die möchten zb aktuell einen Nachweis über den angelieferten Beton vom Streifenfundament haben und eine Aussage vom Statiker ob es irgendwelche Probleme gibt wenn das Streifenfundament nicht gleich hoch gegossen wurde. Denn das ist der Fall. Hinten fehlen etwa 50cm an Höhe.
Was sind denn Bewehrungspläne?
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97917 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bautagebuch vom Neubau einer Stadtvilla mit Garage
1Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
2Stützmauer mit Streifenfundament und Schalsteinen kaskadieren 18
3Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
4Frostschürze vs. Gründungspolster 13
5Armierung / Bewehrung sichtbar 31
6Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
7Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
8Hanggrundstück für Bodenplatte aufschütten? 69
9Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
10Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
11Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
12Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
13Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 53
14Fertiggarage - Beton oder Stahl ? Was ist empfehlenswert 21
15Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
16Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
17KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
18Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
19Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
20Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
