Bautagebuch vom Neubau einer Stadtvilla mit Garage
4,80 Stern(e) 16 Votes
OWLer
OWLer
Also wir haben einen ganz dicken Ordner bekommen, nachdem der Entwurf vom GU für den Bauantrag vorbereitet wurde mit der Statik und den Bewehrungsplänen.
Also erstens die statische Berechnung des Hauses und dann die Anweisung: Hier muss soviel Stahl in diese Richtungen hin, dass das Haus nicht auseinanderbricht. Seitenweise Papier mit vielen dünnen Linien für die Bewehrungsmatten etc.
Muss ja eh für die Handwerker vorort gemacht werden, da haben wir gleich die Kopie bekommen. Ich mein, ich musste im Studium mal ein paar simple Fachwerke durchrechnen, das hat mir aber auch nicht geholfen, mehr als Ansätze von den Zeichnungen zu verstehen. Aber da würde ich bei deinen Fragen mal reingucken, ob ich Übereinstimmungen zwischen Theorie und Praxis wiederfinden kann.
Sowas könnte man vom GU anfordern, schließlich hast du dafür bezahlt, denke ich.
Tolentino
Tolentino
Rein von der Beschreibung bisher glaube ich nicht dran, dass dieser GU solche Pläne raus gibt oder auch nur in Auftrag gegeben hat.
dynaudio79
dynaudio79
Die Berechnungen für Statik und Wärme habe ich bekommen.
"Pos. 20 Sohlplatte
Im Bereich der gesamten Gründungsebene wird eine durchgehende bewehrte Bodenplatte erstellt.
Die Platte ist mindestens 25cm stark auszuführen.
Die Platte ist oben und unten mit einer Lage aus Q335A Matten zu bewehren.
Die Angaben im Bodengutachten zur Untergrundvorbereitung sind verbindlich zu beachten."
Mike29
Das der Sachverstand nachgeordert wurde, hatte ich überlesen. Frag ihn mal nach deren Meinung zur Noppenbahn als Gleitschicht unter der Bodenplatte. Habe da in einem anderen Forum gelesen, dass das nicht so optimal wäre. Evtl kann auch @Tolentino was dazu sagen!?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bautagebuch vom Neubau einer Stadtvilla mit Garage
1Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
2Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
3Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
4Garage selbst bauen - Statik berechnen? 28
5Bodenplatte falsch positioniert 40
6Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
7Hanggrundstück für Bodenplatte aufschütten? 69
8Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
9Aufschütten für Bodenplatte 25
10Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
11Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
12Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
13Wasser auf der Bodenplatte 12
14Stützmauer 2 m Höhe ohne Statik Gutachten? 10
15Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
16Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
17Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
18Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
19Grundstück mit Rohbau-Bodenplatte kaufen 11
20Bodenplatte mit Polymerfasern und weniger Bewehrungsstahl 23
