Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
heute morgen liegt die Außentemperatur bei 1,5 Grad, das Haus ist um 0,5 Grad ausgekühlt, aber 21,5 Grad sind auch in Ordnung.
Aufgrund der niedrigen AT ist trotz der abgesenkten Heizkurve die RT Soll bei 23,7 Grad und der Estrich über Nacht auf 22,0 Grad ausgekühlt. Somit hat sich soeben die Heizung aktiviert. Jetzt kommt aber zeitgleich die Sonne ums Eck, ich bin gespannt wer sich durchsetzt :D
Z
Zaba12
Wir hatten heute morgen -0,6 Grad. Du siehst auch hier ist es wie bei Dir. Hab jetzt wie die letzten Tag auch manuell immer die Heizung geschaltet. 1x am Tag, ab dem Zeitpunkt wenn die Photovoltaik Gas gibt. Den Rest erledigt der solare Ertrag. Wenn die Heizung fertig ist schalte ich noch Warmwasser an und das war’s.
face26
face26
Das willst jetzt aber nicht dauerhaft so machen, oder?
Also zum Spaß mal zu machen um zu sehen wie weit man den Verbrauch runterbekommt ok. Aber man will doch nicht die Heizung und/oder Warmwasser manuell ein und ausschalten.
Daniel-Sp
Würde es da nicht Sinn machen für die Übergangszeit mit abgesenkter Heizkurve und Taganhebung zu arbeiten. Dann sollte die Wärmepumpe zur "richtigen" Zeit automatisch den Estrich aufheizen und Warmwasser bereiten sowie nachts ausbleiben. Dieses manuelle rumgeschalte ist ja nicht so komfortabel...
Z
Zaba12
Natürlich nicht. Mach das gerade nur manuell weil ich HO habe und nicht ausprobiert habe welche Hysterese im Heizbetrieb einzustellen ist, damit zuverlässig um 12 Uhr die Heizung anläuft. Bei Warmwasser funktioniert das grundsätzlich mit 7K, sodass irgendwo gegen 14 Uhr Warmwasser angehen sollte. Die Heizkurve passt aber weiterhin mit 25/21/0.
Es geht tatsächlich nur darum um die Autarkie hochzutreiben :cool:
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Estrich Belegreif heizen 23
2Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
3Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
4Estrich mit Goldsand 17
5Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
6Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
7Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
8Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
9Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
10Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
11Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
12In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
13Risse im Estrich. Problematisch? 25
14Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
15Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
16Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
17Reihenfolge Estrich - Putz 14
18Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
19Neubau-Heizung? 13
20Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
