Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
halmi
Der zweite Teil vom Februar hat Photovoltaik-technisch schon wieder richtig Laune gemacht.
Wärmepumpe springt meist nachts an und läuft dann immer so bis 9-11 Uhr, je nach dem wie warm es wird. Die letzten Tage war es wieder kälter, Verbrauch so zwischen 6-9 kwh.
Malz1902
Gesamtstromverbrauch im Februar lag bei 901kwh das sind 32kwh am Tag Heizung, Warmwasser und sonstiger Strom, /Netzwerkschrank, Wasserbett etc.) dafür das wir 1 1/2 Wochen extreme kälte hatten find ich das nen guten Wert und momentan sinken die Werte draußen wieder, aktuelle 2C°
Bookstar
Wir hatten gestern 11 kwh Verbrauch, das ist schon der Hammer :D. Die Frau hat sich bisher auch nicht beschwert *puh Glück gehabt*.
Der Wärmebedarf vom Haus ist nur noch 1/3 von vorher, Heizkurve von 28/21 auf 26/20 umgestellt. I do not understand, but i am glad it is like it is!
FF2677
Wir haben im Februar 180m³ Gas verbraucht, Heizung war aber 3 Tage ausgeschaltet. 24° und Zirkulation ist permanent an. Zaba hätte wahrscheinlich mit Gas unter 100m³ im Monat ;):)
@Bookstar: du hast aber im Vergleich zu anderen Wärmepumpen doch viel zu hohen Verbrauch?
Bookstar
Naja jetzt nicht mehr :D, davor war zu viel ja!
Z
Zaba12
Beim Eigenverbrauch ist aber massiv Luft nach oben, wenn ich mir so meine Zahlen mit 8,68kwp anschaue und mit deinen Vergleiche. In dem Fall liegt der Unterschied nicht am Speicher.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
2Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
3Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
4Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
5Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 18
6Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
7Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
8Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
9Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
10Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
11Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
12Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
13Energiesparverordnung ohne Heizung 10
14Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
15KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
16Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
17Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
18Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
19Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
20Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
