Holztafelbau - Außenwandstärke = 10cm genügend?
4,90 Stern(e) 8 Votes
Trotz 1980 nehme ich hier noch 30 cm Wandstärke (monolithisch) an, und mir schaut das Ganze sehr nach einem aufgestockten Flachdachbungalow aus. An 10 cm Gesamtwandstärke kann ich nicht recht glauben, schon wegen des Daches nicht, das will ja getragen sein. Die Vorbesitzerin mag dement sein, aber das Bauamt nicht - die Akte weiß mehr.
Jens Kaufmann
Danke für deine Antwort!
Ja da liegst du absolut richtig, es war vorher ein Flachdach. Das Satteltaschen wurde aufgesetzt. Fenster und Haustür sind in Ordnung.
Auf dem folgenden Foto erkennt man halbwegs die Außenwandbreite von Holztafelbau
Hier ein paar Infos vom Sachverständigen:
Teilweise saniert/modernisiert:
- Dach 2012 neu mit Bitumenbahnen gedeckt
- Fenster und Hauseingangstür wurden erneuert
- Heizungskessel inkl.
WW-Kessel wurde erneuert
- beide Bäder wurden saniert.
- Wasserinstallationen: zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz
- Abwasserinstallationen: Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz
- Elektroinstallation: einfache Ausstattung von 1980
- Heizung: Gaszentralheizung, Verrohrung (auf Wand) und Heizkörper von 1980
- Warmwasserversorgung: zentral über Heizung
- Bodenbeläge: Laminat, Linoleum, Fliesen und Textil
- Wandbekleidungen: Tapete bzw. Fliesen im Sanitärbereich
- Deckenbekleidungen: Tapete und Paneele
- Fenster: im EG: Alufenster mit Isolierverglasung + Rollläden; im OG: Kunststoffisolierglasfenster
- Innentüren: einfache Futtertüren
- sanitäre Installation: Bad mit Dusche im OG, Bad mit Wanne im EG
- Küchenausstattung: nicht enthalten
- Garage mit elektrischen Rolltor
Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach):
- Konstruktionsart: Fertigbauweise Holz (Rahmen) / Holztafelbauweise (vorgefertigte Elemente)
- Fundamente: Streifenfundament
- Keller: Mauerwerk
- Umfassungswände: Holz (Rahmen) + beidseitig Gipskartonplatten + innen Dämmschicht (Wandstärke etwa 0,10 m)
- Treppen: Stahlrahmen + Holzstufen
- Hauseingangsbereich: Eingangstür aus Aluminium, mit Lichtausschnitt, Hauseingang mit Überdachung
- Dachkonstruktion: Holzdach, Bretterbinder als Kaltdach
- Dachform: Satteldach
- Dacheindeckung: Bitumendachbahnen
Mindestkaufpreis: 125.000 unser Budget liegt bei 200.000
tomtom79
tomtom79
Das sieht eher nach einer 20-25cm Wand aus.
Aber wo bekommt kann so schöne Häuser für diesen Preis?
hampshire
Der Makler meinte dass sie die Heizungen wohl einfach laufen lassen hatte.
Nichts mehr als ein blöder Spruch. Der sorgt für die Verstärkung von Vorurteilen seiner Zunft. Du bist auf dem richtigen Weg.
Bei Erkundigungen nach dem Dämmen in Betracht ziehen, dass alte Häuser neu gedämmt gerne schimmeln. Dann heißt es "Die haben halt zu wenig gelüftet". Nicht jede Bausubstanz ist dafür geeignet.
Jens Kaufmann
Mhh, also sollte ich Ihrer Meinung nach nicht Dämmen, da ich sonst gefahr wegen Schimmel habe?
Bin grad etwas irritiert.
Was würden Sie denn am besten tun?
Lohnt sich überhaupt so ein Haus, wenn man nur ca 60.000€ für die Renovierung hat? (Sind noch unerfahren
hampshire
Ich bin weit weg davon ein pauschale Empfehlung zu geben. Wichtig ist einfach, dass man weiss, dass das Gebäude zum Dämmen auch taugt, das war mein Hinweis. Daher nicht nur bei einem Dämm-Experten anfragen, denn der hat das nicht unbedingt im Blick oder kein Interesse daran.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holztafelbau - Außenwandstärke = 10cm genügend?
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
2Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
3Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
4Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
5Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
6Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
7Feuchter Keller von innen oder außen? 15
8Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
9Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
11Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
12Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
13Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
14Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
15Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
16Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
17Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
18160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
19Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
