Holztafelbau - Außenwandstärke = 10cm genügend?
4,90 Stern(e) 8 Votes
I
icandoit
Du kannst mMn hoechstens 50% Energiekosten durch Dämmung einsparen. Das sind ca. 80 Euro pro Monat.
MMn rechnet sich die Dämmung auf die naechsten 20 Jahre nicht.
Jens Kaufmann
Dann hoffe ich, daß es nur wenige Erben sind. Die einzige noch größere Geißel der Menschheit als "Makler" sind nämlich "Makler und Erbengemeinschaften".
Morgen ist Freitag. Wenn Du da den Einblick in die Bauakte hast, können wir über´s Wochenende noch unseren Senf geben. Wenn Du recherchieren kannst, wie es um die Verkaufsbemühungen-Historie bestellt ist, ist das sehr hilfreich. Wie viel "Mitbewerber-Druck" habt Ihr denn ?
Kann da nur morgen den Makler fragen.
Er meinte es sind 28 Mitbewerber.
Das Haus steht jetzt das erste mal zum Verkauf
Myrna_Loy
Es geht ja nicht nur ums einsparen - wenn die Steahlungskälte der Wände das Leben verleidet, dann kann man sich auch nicht an dem Gedanken wärmen, dass man die Kosten der Dämmung nicht rausbekommen würde.
WilderSueden
WilderSueden
Mhh, also sollte ich Ihrer Meinung nach nicht Dämmen, da ich sonst gefahr wegen Schimmel habe?
Nein, das bedeutet dass du nicht nur das Thema Dämmung auf der Liste haben musst sondern auch das Thema Belüftung. Eventuell wird dann zur Dämmung eine dezentrale Lüftungsanlage fällig.
Ansonsten sind 180 kWh/qm für unsanierte 1980 relativ normal.
Lohnt sich überhaupt so ein Haus, wenn man nur ca 60.000€ für die Renovierung hat? (Sind noch unerfahren
Bin ich kritisch. Bei dem Budget darf erstens nicht viel kommen und zweitens müsst ihr einiges selbst machen. Wie alt sind Küche und Bad? Was ist mit der Elektrik? Welche Heizung ist verbaut und ist die noch in Ordnung?
Jens Kaufmann
- Küche müsste saniert werden (Tapete & Boden)
- Bad ist bereits saniert
- Elektrik müsste komplett erneuert werden (von 1980)
- Heizanlage wurde erneuert, aber alte Leitungen
Sowas würde unser Budget sprengen vermute ich mal. :(
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holztafelbau - Außenwandstärke = 10cm genügend?
1Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
2Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
3Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
4Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
5Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
6Planungsbeginn neue Küche 22
7Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
8Wohnzimmer Küche im Obergeschoss 18
9Dämmung der obersten Geschossdecke 17
10Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
11REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
12Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
13Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
14Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
15Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
16Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
17Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
18Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
19Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
