Holztafelbau - Außenwandstärke = 10cm genügend?
4,90 Stern(e) 8 Votes
I
icandoit
Du kannst mMn hoechstens 50% Energiekosten durch Dämmung einsparen. Das sind ca. 80 Euro pro Monat.
MMn rechnet sich die Dämmung auf die naechsten 20 Jahre nicht.
Jens Kaufmann
Dann hoffe ich, daß es nur wenige Erben sind. Die einzige noch größere Geißel der Menschheit als "Makler" sind nämlich "Makler und Erbengemeinschaften".
Morgen ist Freitag. Wenn Du da den Einblick in die Bauakte hast, können wir über´s Wochenende noch unseren Senf geben. Wenn Du recherchieren kannst, wie es um die Verkaufsbemühungen-Historie bestellt ist, ist das sehr hilfreich. Wie viel "Mitbewerber-Druck" habt Ihr denn ?
Kann da nur morgen den Makler fragen.
Er meinte es sind 28 Mitbewerber.
Das Haus steht jetzt das erste mal zum Verkauf
Myrna_Loy
Es geht ja nicht nur ums einsparen - wenn die Steahlungskälte der Wände das Leben verleidet, dann kann man sich auch nicht an dem Gedanken wärmen, dass man die Kosten der Dämmung nicht rausbekommen würde.
WilderSueden
WilderSueden
Mhh, also sollte ich Ihrer Meinung nach nicht Dämmen, da ich sonst gefahr wegen Schimmel habe?
Nein, das bedeutet dass du nicht nur das Thema Dämmung auf der Liste haben musst sondern auch das Thema Belüftung. Eventuell wird dann zur Dämmung eine dezentrale Lüftungsanlage fällig.
Ansonsten sind 180 kWh/qm für unsanierte 1980 relativ normal.
Lohnt sich überhaupt so ein Haus, wenn man nur ca 60.000€ für die Renovierung hat? (Sind noch unerfahren
Bin ich kritisch. Bei dem Budget darf erstens nicht viel kommen und zweitens müsst ihr einiges selbst machen. Wie alt sind Küche und Bad? Was ist mit der Elektrik? Welche Heizung ist verbaut und ist die noch in Ordnung?
Jens Kaufmann
- Küche müsste saniert werden (Tapete & Boden)
- Bad ist bereits saniert
- Elektrik müsste komplett erneuert werden (von 1980)
- Heizanlage wurde erneuert, aber alte Leitungen
Sowas würde unser Budget sprengen vermute ich mal. :(
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holztafelbau - Außenwandstärke = 10cm genügend?
1Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
2Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
3Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
4Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
5Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
6Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
7Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
8Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
9offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
10Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
11Umbau geschlossene in Offene Küche 15
12Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
13Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
14Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
15Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
16Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
17Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
18Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
19Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
