Sauna im Garten in Bayern - Abstand Nachbargrundstück
5,00 Stern(e) 6 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Es enthält keine Aufenthaltsräume oder Feuerstätten (Definition Feuerstätte: bauliche und ortsfeste – aus Baustoffen oder Bauteilen hergestellte – Anlagen, in denen durch Verbrennung fester, flüssiger oder gasförmiger Stoffe Wärme erzeugt wird.).
Wobei die Definition des Aufenthaltsraums scheinbar umstritten ist. Eine Sauna dient ja dazu sich dort absichtlich aufzuhalten (anders als z.B. eine Garage die man definitionsgemäß betritt um ins Auto zu steigen), andererseits ist eine Sauna eher nicht für längere Aufenthalte geeignet, besonders wenn ich Aufguss mache ;)
Nach allem was ich in meiner Recherche rausgefunden habe, ist die Sauna im Grenzbereich wegen dem Aufenthaltsraum eine Grauzone die noch nicht richterlich geklärt ist.
apokolok
Jo, Sauna ist eben schon ein Aufenthaltsraum und deswegen kein privilegiertes Nebengebäude, das ohne Grenzabstand errichtet werden darf. Genausogut könnte man ja auch ein Billiardzimmer, einen Fitnessraum oder auch ein Heimkino errichten.
Da wird man keine Genehmigung dafür bekommen, wenn einer klagt wird das nicht gut ausgehen.
Dass es trotzdem regelmäßig so gebaut wird, ist natürlich ein anderes Thema.
Schimi1791
Schimi1791
Nun ... das würde ggf. bedeuten, dass eine Garage mit einer Werkbank nicht auf der Grundstücksgrenze gebaut werden dürfte (?). Wie lange dürfe man sich denn dann maximal in der Garage aufhalten? :)
Eine Garagenparty wäre dann auch untersagt, sofern die Garage auf der Grundstücksgrenze steht? Oder zählt nur der primär gedachte Anwendungszweck?
Bei einer Sauna hätte ich jetzt den Aufenthaltsraum als den Raum interpretiert, den ich ggf. als Ruheraum vorsehen würde.
Bookstar
-deutlich weniger Stromverbrauch
-nicht Kreislauf belastend
-fast keine Aufheizzeit
-Tiefenwirkung bei Rückenschmerzen
-längerer Aufenthalt möglich
-bei verschiedenen Vorerkrankungen besser verträglich
-darf täglich genutzt werden
-preislich etwas günstiger
Persönlich mag ich beides, von der Wärmekabine hat man Zuhause aber eben viel mehr.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97932 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sauna im Garten in Bayern - Abstand Nachbargrundstück
1Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
2Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
3Garage Grenzbebauung möglich? 10
4Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
5Strom vom Haus in die Garage legen 11
6Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
7Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
8Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
9Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
10Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
11Anschluss Wallbox in der Garage 23
12Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
15Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
16Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
17Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
20Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
