Einfamilienhaus Flachdach mit 367qm Wohnfläche
4,90 Stern(e) 10 Votes
I
icandoit
An den TE gibt es keinen Grundstücksplan mit Hoehen?
nach der Strassenhoehe muesste das Gelaende nach SO abfallen.
Fotos vom Bestand mit Nachbarbebauung sind auch recht hilfreich.
I
icandoit
MMn ist das Gefaelle nach den Angaben des TE so:
Garage als Grenzbebauung mMn kritsch? Steht da auf dem Nachbargrundstück auch eine Garage an der Grenze?
Welches Bundesland? Grenzbebauung mit Basis Urgelaende ueber 3 m hoch?
I
icandoit
In der Regel ein faktisches, ja. Das Mißverständnis, §34 sei gleichbedeutend mit einer (im Rahmen der FDGO, versteht sich) Carte blanche, wird durch seine Popularität leider nicht wahrer ;-)
Ich war der Meinung, dass die Abstände durch die Wandhoehen geregelt sind. Aber mind. 3 m betragen.
Also kann die Gemeinde zusaetzlich Baufenster festlegen?
Die faktischen Baufenster sind seitlich nicht begrenzt, also keine Einzelbaufenster - eher straßennächste vordere Fluchtlinie bis straßenfernste hintere Fluchtlinie der Umgebungsbebauung.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83206 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Flachdach mit 367qm Wohnfläche
1Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
2Höhenbezugspunkt Grenzbebauung Brandenburg 10
3Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
4Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
5Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
6Garage Grenzbebauung möglich? 10
7Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
8Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
9Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
10Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
11Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
12Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
13Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
14Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
15Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
16Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
17Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
18Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
