Fläche vor Garage laut Bebauungsplan
4,50 Stern(e) 6 Votes
I
Isokrates
Hab grad nochmal nachgelesen, Garage sind je Grundstücksgrenze 9m
Dann hast du den von Escroda zitierten Artikel 6 BayBo aber nicht zu Ende gelesen.
Art. 6 Abs 7 S. 2 BayBo regelt die hier schon genannten maximal 15 Meter Grenzbebauung für ein Grundstück.
Übrigens hast du glaube ich im Thread hier schon geschrieben, dass du eine Werkstatt planst. Das Grenzprivileg gilt allerdings nicht für solche Bauten. Solltest du also auch noch beachten, falls du vor hattest eine Werkstatt als Grenzbebauung zu realisieren.
Michlhausbauaa
Ist dem auch so bei einer reinen Hobbywerkstatt ohne Aufenthaltsraum und Heizung?
I
Isokrates
Ja auch eine Hobbywerkstatt ist nicht privilegiert. Sprich sie darf nicht auf die Grundstücksgrenze gebaut werden.
Der Garagenbegriff ist sehr eng definiert.
"Garagen sind Gebäude oder Gebäudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen."
Legaldefinition aus Art. 2 Abs. 8 S. 2 Baybo
Gibt hierzu auch mehr als genügend Verwaltungsgerichtsurteile.
Michlhausbauaa
Ok danke für die Info. Gibt es eine maximale Größe für eine Garage?
I
Isokrates
Kann man so pauschal nicht sagen, kommt auf den Einzelfall (Grundstücksgröße, Grundflächenzahl, Bebauungsplan etc.) an.
Jedenfalls brauchst du einen Bauantrag wenn die Garage mehr als 50 qm groß werden soll und du sie an die Grenze setzen möchtest, Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) BayBO.
Ansonsten kann es auch bis zu 100 qm nach dem Art. 57 Abs. 2 Nr. 1 BayBO sein, wenn es eine Satzung gibt.
Am besten wäre in deinem Fall wohl eine fachkundige Beratung eines Bauvorlageberechtigten welcher dann auch den Antrag dementsprechend stellen könnte.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fläche vor Garage laut Bebauungsplan
1Grundstücksteilung Grenzbebauung 13
2Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
3Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
4Balkon auf Garage auf Grenze 11
5Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
6Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
7Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
8Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
9Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
10Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
11Regenspeicher in der Garage? 11
12Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
13Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
14Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
15Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
16Begehbare Garage (Terrasse) 11
17Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
18Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
19Garage im Haus oder Carport daneben 10
20Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
