Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
U
User0815
Wenn Du eine Photovoltaik hast und das der Netzbezugzähler ist, dann kann es passen. Aber ohne Photovoltaik gibt es keine Chance diese Zahlen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Hausstrom zu erzielen. Wirklich keine Möglichkeit. An deinen beiden Tagen hatte ich 53kWh Gesamthausverbrauch, also 2kWh weniger als Du damals. Meinen Netzbezug inkl. Photovoltaik habe ich ja gepostet.
Das ist ein Gesamthausverbrauch seit 06.05. mit Photovoltaik und Speicher:
Ich hab auch keine Photovoltaik und kann nur sagen, was mein Stromzähler anzeigt.
Bookstar
Leute wie sehen eure Verbräuche denn aktuell aus? Gestern 21 kwh verbraucht bei Mitteltemp -1 Grad. Ich glaube da hätte und hab ich früher locker 30 kwh verbraucht.
Jetzt die letzten 4 Tage bei 4,5 Grad Mitteltemperatur im Schnitt 20 kwh verbraucht. Also beinahe soviel wie bei -1 Grad. Allerdings hatten wir durchgehend Sturm und keinerlei Sonne.
Malz1902
Mittel Temp 3°C-4°C
Verbrauch gestern ca. 20kw
Verdichter läuft nun seit dem 7.3 durch.
Vorlauf 30°C Rücklauf 28°C
halmi
Heute kam unsere Jahresabrechnung.
Stromkosten (ca. 5500kWh Netzbezug, 7700kWh Gesamtverbrauch, davon 4800kWh Hausstrom, Rest Wärmepumpe) ~1470€. Davon gingen noch 95€ Treuebonus weg.
Einspeisevergütung der Photovoltaik Anlage sind knapp 800€. Kann man insgesamt denke nicht meckern. Aktuell gibt es 200€ Treueprämie, hab den Vertrag gleich mal wieder verlängert.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Wie wichtig ist das "traditionelle" Dach in Zeiten von Photovoltaik? 23
2Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
3Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
4Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
5Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
7Einschätzung Angebot Photovoltaik-Anlage 33
8Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
9Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
10Einfamilienhaus BJ2004 Sanierungsfahrplan / Photovoltaik etc. 11
11Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
12Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
13Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? 27
14Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
15Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
16Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
17Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
18Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
19Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
20Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
