Elektroplanung Vor Ort Tipps und Warnungen
4,80 Stern(e) 13 Votes
rick2018
rick2018
Also für Photovoltaik solltest du zwei Rohre einplanen.
Zur Klingel auch ein Lan-Kabel ziehen.
Ebenso an die Stellen wo du eventuell mal Kameras installieren möchtest.
AP im Wohnzimmer, und jeweils in den Büros. Einer im OG würde zwar reichen aber dann nur mit 2,4Ghz und niedrigeren Übertragungsraten. Spare nich an der Lanverkabelung.
Das Lan im Technikraum kannst du natürlich selbst verlegen. Unbedingt dem Elektriker sagen dass du ein Patchfeld mit Keystone willst. Dazu noch ein Netzwerkschrank (nicht zu klein), Switch und Mehrfachsteckdose.
Tolentino
Tolentino
Man sieht es in der Bauleistungsbeschreibung nicht gleich, weil es nicht in der Auflistung der Räume steht, sondern im einleitenden Text, aber Doppel RJ45 ist schon in jedem Wohnraum enthalten.
Abgesehen von den zwei APs wüsste ich jetzt nicht, was ich noch an LAN bräuchte. An der Medienwand im Wohnzimmer würde ich eher dann nen Switch hängen für all die Geräte, verschwindet ja dann im Lowboard.
Wie groß die Rohre für Photovoltaik? Und was sage ich warum, weil der Elektriker ja gleich Kabel legen will...
rick2018
rick2018
Mach den Switch zentral und dafür mehrere Landosen im Wohnzimmer. Somit volle 1gbit und du musst nur einen Switch kaufen und managen.
2xdn40 für Photovoltaik (verschiedene Strings, Erdung, eventuell mal,Wetterstation/Windwächter...)
Vergesse nicht den AP für Terrasse/Garten.
T_im_Norden
Mein Elektriker hat auch Kabel vorverlegt.
Da wir bei unserem Haus keinen Leitungsschacht ins obere Stockwerk haben wäre Leerrohr auch nicht möglich gewesen.
Außenlampen, möchte deine Frau die momentan beliebten Up/Down draußen haben ? Dann brauchst du mehr Brennstellen.
Tolentino
Tolentino
Wir wollen nicht dass Haus beleuchten, sind da wenig eitel, sondern allenfalls die Wege und Plätze, die wir benutzen. Ich denke jetzt an Eingang, Stellplatz und Terrasse.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung Vor Ort Tipps und Warnungen
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
2Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage 14
3Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
4UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
5Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
6Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
7Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
8Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
9Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
10Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
11Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
12Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
13Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
14Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
15Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
16Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
17Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
18Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
19Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
