Grundriss-Planung Einfamilienhaus für 4 Personen auf 390qm Grundstück
4,80 Stern(e) 12 Votes
Crixton
Hallo Hausbau Forum,
was sagt ihr zu dem Grundriss (siehe Anhang)? Es ist ein erster Entwurf, bin für jede Kritik offen!
Vielen Dank im Voraus!
Größe des Grundstücks: 390 qm à 16,5m Breit x 23,5m tief
Hang: kein Hang
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl: 0,8
Baufenster, Baulinie und -grenze: min 3m Abstand zur Strasse, Kettenbauweise in geschlossener Bauweise. Grenzbebauung zulässig
Randbebauung: Hausgruppen sind vorgeschrieben: Haus, Garage, Haus, Garage….
Fenster: Fenster sind im EG durch die Hausgruppen nur an der Südwest + Nordost Seite möglich. Im OG Fenster möglich an der SW + SO + NO Seite
Anzahl Stellplatz: 2 im Carport / Garage + 2 davor
Geschossigkeit: mind. 2 Vollgeschosse
Dachform: Zeltdach mit max 25° (deshalb quadratischer Grundriss)
Ausrichtung: Südwest-richtung
Maximale Höhen/Begrenzungen: max. Wandhöhe 6,5m. kein Kniestock zulässig
weitere Vorgaben: Vor dem Haus + Hinter dem Haus muss ein Baum gepflanzt werden. Hat eventuell einfluss auf den Abstand des Hauses zu der Strasse. Laut Bebauungsplan min 3m, weiß aber nicht ob das für den Baum ausreicht. Hinter dem Haus muss eine Freiwachsende Hecke mit 3m tiefe eingeplant werden
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Stadtvilla mit 2 Vollgeschossen
Keller, Geschosse: Keller vorerst nicht geplant, bei wirklichem Bedarf eventuell
Anzahl der Personen, Alter: Momentan 2 (m 28, w 25) und in naher Zukunft 2 Kinder geplant
Raumbedarf im EG, OG:
Büro: Mehrere Homeoffice Tage pro Woche, kleines Büro (ca 9 qm) ausreichend
Schlafgäste pro Jahr: 5
offene oder geschlossene Architektur
konservativ oder moderne Bauweise
offene Küche, Kochinsel: offene Küche, falls platz ist mit Kochinsel
Anzahl Essplätze: mind. 5
Kamin: falls es Platz und Budget her gibt
Balkon, Dachterrasse: eventuell auf der Garage geplant, muss aber nicht unbedingt sein
Garage, Carport: Doppelgarage mit 6,5m x 8m geplant. Max 9m länge zulässig. Nur Flachdach auf Garage zulässig.
Von wem stammt die Planung: Do-it-Yourself, aber mit einigen Grundrissen als Vorlage
Preisschätzung lt Architekt/Planer: noch offen
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 350k € zzgl. Garage + Außenanlagen
favorisierte Heiztechnik: Bei Nicht-KfW 40plus gibt es einen Anschlusszwang an Fernwärme. Wird Kfw 40plus erreicht gibt es keinen Anschlusszwang.
-könnt Ihr verzichten: gerade Treppe (falls andere Treppenformen für 10x10m besser geeignet sind), Dachterrasse
-könnt Ihr nicht verzichten: Büro, WC + Dusche im EG, Schlafzimmer nicht direkt angrenzend an Kinderzimmer, Speis, Zugang von Garage ins Haus, Kinderzimmer min. 15 qm
  • Die max Breite des Hauses von 10,2m ergibt sich durch die Grundstücksbreite von 16,5m. 6,3m für die Doppelgarage. Die Tiefe des Hauses ergibt sich dann auch zu 10m (Zeltdach: quadratische GF vorteilhaft + bei >10m tiefe würde die Grundflächenzahl überschritten + es bleibt fast nichts mehr vom Garten übrig)
  • Büro im EG könnte notfalls als drittes Kinderzimmer dienen falls es doch 3 werden (nicht geplant) und später als Pflegezimmer verwendet werden
  • Schlafzimmer nicht angrenzend an Kinderzimmer
  • Kinderzimmer hätten beide Zugang zur Dachterrasse auf der Garage
  • Direkter Zugang vom Garage ins Haus
  • Offener Wohn- Essbereich
  • Große Kinderzimmer (ca 17qm)
  • Seht ihr die gerade Treppe bei 10x10m als geeignet an oder gibt’s da Optimierungsmöglichkeit?
  • Platz ausreichend für 4 Personen oder empfehlt ihr da einen Keller?
  • Bin offen für alle Anmerkungen
Bitte den Grundriss mit Maßen versehen. Das OG hat durch die Treppe viel Flur. Ich würde andere Treppenformen bevorzugen
askforafriend
askforafriend
Nimm dir Millimeterpapier und zeichne darauf mit echten Maßen (vergiss erstmal den PC). AußenWände nimmst mal 40cm, Innenwände mal cm (grob). Schau dir mal an, was du reinstellen willst - und zeichne das maßstabsgetreu ein. zb großes U-Sofa: 3,50m x 2,20. dann merkst du schnell, ob es passt.
Die gerade Treppe wäre mir bei 10meter zu platzverschwendend, nimm lieber ein U.
Klar nein.
Nicht nur Form, sondern auch Position. Bei diesem de facto Reihenmittel- (EG) bzw. Reihenend- (OG) Haus "gehört" die Treppe mit der Schmalseite an die Wand zum Nachbarn; auf der Anstattvilla-Grundfläche sogar gewendelt. Den Garage-Haus-Durchgang sehe ich dabei über die Klinge springen.
Crixton
OK, ich gebe zu das wird mehr "Reihenhaus" und weniger "Villa" charakter haben :D
Klar nein.
Danke für die Rückmeldung.
Habe einige Reihenhausgrundrisse angesehen, das was ich gefunden habe hatte keine quadratischen Außenmaße sondern mehr rechteckig (zB 6 x 10m) aber dafür 3 Stöckig. Ergibt sich wieder eine andere Situation mit der Treppe.
Was haltet ihr als Orientierungen von den Grundrissen vom Town & Country "Flair 110" (8,5m x 9,13m) bzw "Stadtvilla 145" (9,5m x 9,5 m)?
Haben beide eine 1/4 gewendelte Treppe und auch einen annährend quadratischen Grundriss. Unsere Grundfläche ist Stand jetzt auf ca 10m x 10 m geplant, also noch etwas größer als die beiden.
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus für 4 Personen auf 390qm Grundstück
1Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
2Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
3Bungalow 128 Town & Country nach Musterhaus 60
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
5Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
7Grundriss Einfamilienhaus mit 2 Vollgeschossen mit ca. 185m² auf 575m² 11
8Bungalow Grundriss ~16x9.5m ( außen ) in 1000m² mit Altbestand 102
9Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
10160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
11Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück 55
12Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
13Town & Country Erfahrungen, Erfahrungsberichte? 36
14Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
15Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
16Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
17Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
18Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
19Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
20Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
