Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge
4,70 Stern(e) 6 Votes
exto1791
Hatten gestern mal unsere "Lichtplanung" bzw. Elektro-Planung vorab gemacht.
Uns fehlen noch folgende Preise von unserem GU, bzw. würden wir gerne erfahrungsgemäß wissen wie hier die Mehrpreise sind, so dass wir uns schon eventuell von dem ein oder anderen Gedanken verabschieden können/müssen.
- Dimmung - Mehrpreis? Muss hier überhaupt zusätzlich etwas anders "verkabelt" werden oder muss letztlich nur ein anderer Lichtschalter angebracht werden, der vll. 10€ mehr kostet (sorry, habe in Sachen Elektro überhaupt keinen Plan)
- LAN-Dose anstelle von Antennendose (gleicher Preis oder gibt es hier aus irgend einem Grund einen erhöhten Mehraufwand?)
- Bewegungsmelder INNEN - das ist das größte Thema aktuell, da wir in unserer Diele EG 3 Brennstellen mit Bewegungsmelder planen, sowie im Keller 1 Brennstelle mit Bewegungsmelder planen. Was genau sind hier die Mehrkosten? Wie teuer wird sowas? Müssen hier zusätzliche Sensoren verbaut werden und wie liegt man hier preislich im Vergleich zu einer normalen Brennstelle, bzw. sind die Anschlüsse hier deutlich teurer?
- Bewegungsmelder AUßEN - selbes Spiel?
- Steckdose mit USB Anschluss (10€ Mehrpreis zur normalen Steckdose - kommt das hin?)
Tassimat
Tassimat
Oftmals reicht wirklich das tauschen des Schalters. Sollte man aber vorher wissen, nicht das der Elektriker die Dose zu voll stopft. Evtl. gibt es Einschränkungen, wenn du das Licht von mehreren stellen schalten möchtest. Die Lampen bzw. Leuchtmittel müssen geeignet sein.
Ist schon fummeliger in der Dose alles anzuschließen. vor allem, wenn du 2 LAN Anschlüsse pro Dose möchtest. Das würde ich so auf jeden Fall nehmen. Nicht an der LAN-Verkabelung sparen, die wird mit Home-Office und TV über das Internet prinzipiell wichtiger. Auch für AccessPoints brauchst du irgendwo gut positionierte LAN-Anschlüsse. 5GHz WLAN geht echt schlecht durch Wände, Decken und Fußbodenheizung.
oder Präsenzmelder?
Nein, eher 40€ pro Steckdose oder mehr. Die originalen Gira oder Buschjäger-Steckdosen mit USB sind richtig teuer. Natürlich gibt es auch viel billigere auf Amazon, die passen aber nicht unbedingt in dein ausgewähltes Rahmendesign.
exto1791
oder Präsenzmelder?
Danke für die ausführliche Info.
Was ist der Unterschied zwischen Präsenzmelder und Bewegungsmelder?
Letztlich möchte ich eben, dass ich bei Lauf in den Keller und wieder zurück keinen Lichtschalter betätigen muss. Das selbe Spielchen für den Flur. Was ist dann hierbei das "Richtige"?
Tolentino
Tolentino
Bei mir 50 EUR Aufpreis von "normaler" Schuko zu Schuko mit USB. Da werde ich mir das eher selbst irgendwo besorgen...
Yaso2.0
Yaso2.0
Für die Bewegungsmelder außen berechnet unser Elektriker (netto) 185 € + Handautomatikschaltung für Bewegungsmelder Zustand: Ein/Aus/Automatik 80 Euro
Die Steckdose mit USB kostet bei uns Aufpreis 65 €. Hatten noch nach Steckdose mit Orientierungslicht gefragt, Aufpreis 95€ war uns dafür aber zu viel.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge
1Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
2Neue IKEA-Küche - Fragen vor dem Aufbau - Ersatzartikel lagernd? 15
3Herdanschluss nicht über RCD/FI obwohl vorhanden - umklemmen sinnvoll? 12
4Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
5Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
6Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
7Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
8Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
9Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
10Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
11Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
12Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
13Kostenschätzung Keller realistisch? 32
14Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
15Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
16Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
17Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
18Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
19Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
20Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
