Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge
4,70 Stern(e) 6 Votes
Yaso2.0
Yaso2.0
Bei mir 50 EUR Aufpreis von "normaler" Schuko zu Schuko mit USB. Da werde ich mir das eher selbst irgendwo besorgen...
Darf ich mal "doof" fragen, kann man die Steckdosen quasi dann von normal auf USB einfach so wechseln, ohne, dass da vorher noch irgendwas in der Grundverkabelung schon berücksichtigt werden muss?
Tolentino
Tolentino
Meines Wissens ja, wobei ich jetzt nicht für jedes Produkt auf Alibaba bzw. jede Altbauverkabelung von 1946 meine Hand ins Feuer legen würde. Deine übrigens auch nicht....
exto1791
Und Bewegungsmelder / Präsenzmelder innen? Hat da schon jemand Erfahrung? Würde das mega geschickt finden in der Diele und im Keller
AMNE3IA
AMNE3IA
Ja, das kannst du.
Ich habe einige bei mir verbaut.
Normale Steckdose kostet ca. 3-5 Euro und mit USB ca. 50Euro.
Zumindest bei Jung AS500 Serie.
@exto1791 nur 10 Euro für eine USB-Steckdose kann ich mir nicht vorstellen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Was ist der Unterschied zwischen Präsenzmelder und Bewegungsmelder?
Präsenzmelder registrieren wirklich eine Präsenz von Personen, weil es bei vielen Modellen schon die Bewegung des Atemapparats und der Schultern ausreichend ist um dies festzustellen.
Bewegungsmelder dagegen sind Melder welche größere und stärkere Bewegungen brauchen um angesprochen zu werden.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97931 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge
1Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
2Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
3Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
4Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
5Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
6Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
7Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
8Einbruchschutz Bewegungsmelder oder Dauerbeleuchtung? 12
9Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
10Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
11Deckenleuchte Außen mit Bewegungsmelder 16
12Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
13Elektroplanung - Steckdosen 88
14Außenbeleuchtung Bewegungsmelder und Dauerschaltung? 18
15Planung Steckdosen und Brennstellen 36
