Grundriss-Planung Einfamilienhaus für 4 Personen auf 390qm Grundstück
4,80 Stern(e) 12 Votes
Was ist beispielsweise an dem vorgeschlagenen Grundriss hier mit der geraden Treppe verkehrt?
Ich finde da nichts verkehrtes dran. Aber man könnte sich gerade bei einem Kettenhaus mal etwas mehr Gedanken beim Entwurf machen als sich von einer Stadtvilla inspirieren lassen.
Zb könnte man den Eingang an die Garagenecke legen, eingerückt mit Überdachung, und ja: ich sehe hier auch eher eine 2-fach-gewendelte Treppe, nicht weil das Haus nur 10 x 10 hat, sondern damit die Kinderzimmer beide in Richtung Garten gehen, das Schlafzimmer in Rtg Ost. Und ein Abstellraum nicht wertvolle Fensterfläche verschwendet.
Crixton
Ich werde da demnächst den geplanten GU um Rat fragen. Das ganze ist doch nicht so einfach... habe mal mit 1/4 gewendelt und halb gewendelt rumprobiert. Bisher habe ich nichts Brauchbareres als den Entwurf vom ersten Post hinbekommen.
Crixton
Gute Idee mit dem Eingang an der Garagenecke, ist auf alle Fälle eine nähere Betrachtung wert
Von wem stammt die Planung: Do-it-Yourself, aber mit einigen Grundrissen als Vorlage
Fällt Dir was auf?
Du stöberst im Netz und findest unter 10 x10 Grundrissen nur die einfach gehaltenen Stadtvillen... Haus planen gehört ja nun mal nicht zu Deinem Steckenpferd.
Die Fläche bietet Dir doch einiges. Einen geraden Wandverlauf zw Garage und Haus ist immer flach. Bei einer Doppelgarage geht auch ein Abstellraum mit 3 x 3 Meter. Die gewonnenen 3 Meter kann man im EG weiterführen und als geschützte Terrasse mit Eckfenster ausführen, so zb.
Allerdings muss ich gestehen, dass ich beim Kritzeln eher an einen Bauhausstil gedacht habe ;)
Wieso gerade 12? [...] Es sieht nämlich so aus, als wäre der Flur 2,50 Meter breit, was ja völlig ausreichend ist.
Es gibt Erfahrungswerte, ab welchen Dimensionen man außer dem Raumbedarf auch noch der Treppenform eine Mitsprache einräumen kann, ohne daß das Gesamtergebnis durch diese Forderung in Bedrängnis gerät. Den Flur habe ich nicht als zu schmal bemängelt.
Crixton
Fällt Dir was auf?
Danke, der Vorschlag von dir gefällt mir auf den ersten Blick schon echt gut!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus für 4 Personen auf 390qm Grundstück
1Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
2Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
31. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
4Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
5Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
6Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla 59
7Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
8Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
9Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
10Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
11Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
12Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 24
13Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
14Entwurf Grundriss EG/OG sowie L-Vordach - Tipps 17
15Einfamilienhaus 4 Pers. - Erster Entwurf - Ba.Wü. 92
16Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
17Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
18Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
19Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 63
20Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
