Grundstück für Haus kaufen bitte um Rat !
Bauexperte
Die Frage ist, was ist noch ok? Ist Laminat ein Problem oder muss es Parkett sein? Braucht man einen Dachüberstand von 50cm oder ist das wurscht? Eine einfache Treppe, reicht die? Oder muss es eine aus Eiche sein? Usw. und so fort.
Das sind alles Ausstattungsdetails und ja: viel Klein Klein ergibt ein Groß.
Aber - die Preise für das preiswerteste Haus im Angebot - gleich ob Fertig- oder Massivhaus - hängen doch stark an der Einstellung des Anbieters. Die "günstigen" Preise, welche Du vmtl. meinst, kommen dadurch zustande, daß es sich um ein reines Energieeinsparverordnung-Haus handelt (nicht so prickelnd, da die meisten Bauherren doch KfW-Kredite in Anspruch nehmen möchten), bei der Stärke der Bodenplatte, Dämmung und Steine gespart wird. nicht notwendigerweise schlechte Häuser - es darf aber bei der Finanzierung kein KfW-Kredit erforderlich sein.
Goldbeere hat es richtig formuliert. Es läßt sich viel Geld mit der richtigen Architektur sparen und mit der eigenen Disziplin, ausschließlich das sinnvoll Notwendige (Bodenplatte, Dämmung etc.) im ersten Schritt zu bauen. Solche "musst have" wie Kaminzug (läßt sich später auch in etwa preisgleich in Edelstahl von außen ansetzen) oder auch ein Erker können jederzeit später, wenn wieder etwas Geld in der Kasse ist, angebaut werden. Auch reicht im ersten Schritt ein ordentlich hergestellter Stellplatz; die Fertiggaragen-Hersteller liefern die Garagen auf Wunsch auch mit Bauantrag.
Vorstehendes gilt im gleichen Maße für Fertig- wie Massivhäuser.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Gool
Erst einmal vielen dank für die Tipps und Antworten in der kurzen Zeit.
Ist ja erschreckend !!
Ich kann die Baunebenkosten nachvollziehen.
Auch Garage und Keller Preis ist noch halbwegs verständlich.
Aber die Kosten für das Haus 180 - 250 K. ???
Ich werde mich nun mal mit den Kosten für das Haus beschäftigen und mir einige Angebote einholen und dann entscheiden wie es weitergeht.
Vielen dank und Gruß
Der Da
Der Da
Wenn du dir Angebote geben lässt, soll das Angebot so exakt wie möglich sein. Alles was dir wichtig ist, gleich mit rein nehmen. Sonst kommt die Überraschung bei der ersten Mehrkostenrechnung.
Lass die Verkäufer ruhig mal etwas Arbeiten für Ihr Geld
kaho674
kaho674
... daß es sich um ein reines Energieeinsparverordnung-Haus handelt (nicht so prickelnd, da die meisten Bauherren doch KfW-Kredite in Anspruch nehmen möchten).
Komme gerade nicht ganz mit. Was ist denn ein Energieeinsparverordnung-Haus? Energieeinsparverordnung brauch ich bei jedem Haus, ob KfW oder nicht, meines Wissens. Und ja, die Bodenplatte muss bei KfW etwas besser sein - steht sogar bei Danwood als Hinweis, glaub ich. Aber KfW 70 sollte bei allen Holzhäusern kein Problem sein.
Zitat Bau- und Leistung Danwood: "Danwood Häuser sind aufgrund ihrer sehr gut dämmenden Gebäudehülle und dem im Standard enthaltenen Technikpaket ein förderfähiges KfW-Effizienzhaus 70, wenn sie auf einer entsprechend gedämmten Bodenplatte stehen."
Wobei ich noch mal sagen möchte, dass mir Danwood völlig wurscht ist. Sollte nur ein Beispiel sein.
emer
emer
Energieeinsparverordnung legt den Energiestandard für Gebäude fest (100%).
KfW 70 heißt nicht anderes als: Das Haus hat eine 30% bessere Effizienz / Energiebilanz (70 von 100; daher KfW 70).
KFW 55 dann 55 von 100 (sind glaube 55, hab ich aktuell nicht genau im Kopf).
Komme gerade nicht ganz mit. Was ist denn ein Energieeinsparverordnung-Haus? Energieeinsparverordnung brauch ich bei jedem Haus, ob KFW oder nicht, meines Wissens.
Damit ist gemeint, dass man - zur Zeit gibt es ja noch Energieeinsparverordnung 2009 (85% von 100) - genau dieses Minimum baut.
Das wollte wohl auch emer schreiben, kam aber nicht mehr dazu
Zuletzt aktualisiert 30.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück für Haus kaufen bitte um Rat !
1Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
2Danwood Erfahrungen, Kosten, Preise? 29
3Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
4Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
5Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
6Danwood Komplettangebot vs. Separatbeauftragung Architekt 13
7Erfahrungen von Danwood Bauherren 34
8KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
9Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
10Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
11Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen 31
12Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
13Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
14Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
15Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
16Fertighaus Forum - Haus komplett für 150.000 möglich? 29
17Zwei Hausgrundrisse in der engeren Wahl - Danke für Feedback 16
18Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
19Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
20Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
