Licht- und Elektroplanung im Neubau
4,90 Stern(e) 14 Votes
K1300S
K1300S
Was meinst du mit „LAN Dosen mit Repeatern“?
Vermutlich eigentlich doch APs, aber eben nicht an der Decke. Ein Repeater ist ein Gerät, welches nur Strom benötigt. Es verbindet sich mit dem WLAN und strahlt dessen Signal verstärkt wieder ab, so dass sich die Reichweite erhöht (allerdings die Bandbreite halbiert). Die meisten Repeater können allerdings auch als AP genutzt werden. Dann bekommen sie den Anschluss über Kabel und spannen von ihrem Standort aus ein (separates) WLAN auf. Sprachliche Präzision is King. ;)
Gudeen.
Die meisten Repeater können allerdings auch als AP genutzt werden. Dann bekommen sie den Anschluss über Kabel und spannen von ihrem Standort aus ein (separates) WLAN auf. ;)
Decken APs haben aber i.d.R. eine wesentlich bessere Abdeckung in alle Richtungen. Wand APs oder Repeater sind ehr auf die Abdeckung einzelner Räume (also von der Wand nach vorne) ausgelegt
motorradsilke
Jeder WLAN Repeater erhöht die Latenz und vermindert die Bandbreite. Zumal die auch keine gute Verbindung durch Betondecken hinbekommen. Ist also nur die Notlösung zum Nachrüsten, aber nichts, wenn man noch frei planen kann.
Bei APs wird jeder AP direkt mit mindestens 1GbE an den Router angeschlossen.
Ausserdem können bei vernüftigen APs z.B. die Clients je nach Empfang verteilt und übergeben werden.
Deshalb schrieb ich ja LAN Dosen, nicht WLAN.
Und dann dort ein Kabel und einen Repeater ran. Da hast du die gesamte Bandbreite.
Und diese Verteilung, die du beschreibst, ist ja eher ein Nachteil. Du wechselt im Prinzip das Netz, wenn du im Haus unterwegs bist und das führt u.U. zu Störungen.
motorradsilke
Nein, die neuen Repeater halbiert die Bandbreite nicht.
Und sie machen eben nicht ein separates WLAN auf, das ist ja der Vorteil. Du bleibst immer im gleichen WLAN-Netz, was m.E. ein Vorteil ist.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Licht- und Elektroplanung im Neubau
1WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
2Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
3WLAN Repeater oder Access Point? 25
4Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
7WLAN Access Points - nur welche? 59
8Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
9WLAN / LAN - Welche Geräte werden kommen? 18
10Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
11Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
12LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
13Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
14CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
15Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
16Kabel für Außenlampe zu kurz 11
17Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
18„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
19Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
20EDV Kabel und W-lan Router 43
