Licht- und Elektroplanung im Neubau
4,90 Stern(e) 14 Votes
Hendrik1980
Hendrik1980
60K € sind sehr viel Geld. Du hast ja meine Auflistung gelesen, was wir für dieses Geld umgesetzt haben. Bedenke, dass da einiges dabei ist, dass nichts mit KNX zu tun hat.
Unsere Architektin hat seinerzeit auch 20K € für eine klassische Elektroinstallation kalkuliert. Da sie allerdings (wir halten sie in Ehren, ernsthaft) keinen Plan von moderner Elektrik hat, behaupte ich, das war sehr optimistisch. Mit diesen 20K € hätten wir niemals unsere jetzige Netzwerkinstallation, die Audio/Video-Türstation, die Kameraüberwachung umsetzen können. Auch hatte sie keine „Spielereien“ wie zentrale Licht- und Rollläden/Raffstore-Steuerung oder Bewegungsmelder für den Außenbereich berücksichtigt.
Wenn man das alles bedenken möchte, sind 20K € vollkommen unrealistisch.
Somit kann ich nicht sagen, wir haben 60K € für KNX bezahlt. Sondern vielmehr, wir haben 60K € für eine gehobene Elektroausstattung inklusive KNX bezahlt.
Ja, dass verstehe ich. Aber dennoch sind die 20K € jetzt erstmal das Geld, was für die Elektroinstallation kalkuliert und da ist. Alles weitere kommt eben on top. Auch wenn ich keine Audio/Video-Türstation und Kameraüberwachung brauche, frage ich mich eben, ob ich ich mich lieber direkt von der schönen Idee verabschieden sollte... Ich bin jedenfalls auf die ersten Angebote vom Elektriker gespannt!
Noch ein Frage: wie oft musste die Parametrisierung im Laufe der Jahre angepasst werden? Oder macht ihr das alles selbst? Ich würde ja auch versuchen mich da reinzufuchsen, will aber auch nicht jedes Wochenende damit verbringen neue Lampengruppen festzulegen... ;-)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das hängt ganz von dir ab. Bzw. von deinen Bedürfnissen. Die Bandbreite Reicht von niemals bis wöchentlich/täglich.
Je öfter man etwas ändern möchte desto öfter muss man halt ran, aber es geht auch einmal eingerichtet und nie wieder angefasst. Du kannst es dir als die moderne Modelleisenbahn ansehen. Man kann damit spielen wie sie ist oder man kann ständig was daran machen.
Der große Vorteil ist eben, dass man überhaupt etwas ändern kann und das dann relativ schnell und einfach ohne Dreck und Staub. Versuche mal einem normalen Lichtschalter im Laufe der Zeit noch 2-3 andere Lichtgruppen(Szenen) beizubringen. Wird nicht klappen. Ist nur ein Kabel dran.
pagoni2020
Ist er bei uns auch (aktuell und demnächst). Deswegen steht dort kein WLAN-Sender ;) sondern stattdessen ein AP zentral (Flur) auf jeder Etage. Und die sind natürlich mit Kabel zum HAR/Hauswirtschaftsraum verbunden. Je nach Hausgröße und Grundriss könnte es sogar noch einen zweiten Sender brauchen, wenn Dir gute Abdeckung mit 5 GHz wichtig ist.
Ok, Danke !
Ich könnte also im Hauswirtschaftsraum z.B. die vorhandene FritzBox stehen haben und von dort aus dann per LAN-Kabel zu dem jeweiligen AP´s pro Etage gehen, richtig?
Oder ich stelle die Fritzbox mit Telefon gleich zentral beim EG-Hauseingang auf und brauche dann nur noch die Verbindung zu dem weiteren AP IM OG?
Wenn Du mit der Modellauswahl klarkommst und ohnehin eine Fritz!Box einsetzt, wäre das die leichteste Variante mit den hier bereits genannten Nachteilen, die aber für Dich keine sein müssen.
Als blonder Einfachanwender käme mir das vlt.gelegen, einfach noch einen passenden AP zur Fritzbox dazu; ich wüsste nicht, was mein System mehr können müsste als das Aktuelle und da ist es die Fritzbox; einfache Bedienbarkeit ist mir inzwischen wichtiger als früher, damit rumtüfteln macht mir keinen keien Spass mehr, es muss einfach und zuverlässig funktionieren, die letzten 10% rauskitzeln muss inicnt nicht.
Welches wäre dann z.B. das dazu passende Modell an AP von AVM o.a. Marke?
K1300S
K1300S
Ich könnte also im Hauswirtschaftsraum z.B. die vorhandene Fritzbox stehen haben und von dort aus dann per LAN-Kabel zu dem jeweiligen AP´s pro Etage gehen, richtig?
Rischtisch. :)
Auch das geht, aber generell finde ich es praktischer, alle Leitungen an einer zentralen Stelle zusammenzuführen. Das würde in Deinem Fall bedeuten, du müsstest DSL (?) in den Flur führen, Netzwerk vom Flur zurück zum HAR und außerdem vom HAR zum Flur im OG, damit der AP dort auch angebunden ist.
Soll die FB auch Telefonie per DECT machen? Oder würde selbige auch klassisch per Kabel zum Telefon geführt? In letzterem Fall werden dann entsprechend zusätzliche Leitungen (vom HAR zur Diele) nötig, sofern die FB im HAR positioniert wird.
Das kommt ein bisschen auf die Ansprüche an. ;) Grundsätzlich würde ich heutzutage aber direkt ein Gerät mit 802.11ax nehmen, was dann nur den Repeater 6000 übriglässt. Lediglich der kleinste Repeater 600 scheidet aus, weil der eben wirklich nur ein Repeater ist und nicht als kabelgebundener AP eingesetzt werden kann. Ansonsten hast Du freie Auswahl.
Nida35a
Nida35a
auf dieser Stufe standen wir auch, mit dem Ergebnis, Standard Elektrik ohne KNX.
ABER, alle Schalter und Dosen mit 5-adrigem Kabel direkt vom Schaltschrank angeschlossen, Fenster- und Türkontakte einbauen lassen.
Laut Aussage unseres Elis, jederzeit auf Smart Home aufrüstbar, so wie Geld oder Lust da ist.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97918 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Licht- und Elektroplanung im Neubau
1Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
2EDV Kabel und W-lan Router 43
3Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
4Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
5Welchen Router für unseren Neubau? 146
6Überwachungskamera im Außenbereich 22
7Wird keine TAE Dose mehr benötigt? 67
8Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung 34
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
10Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
11Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
125-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
13Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
14Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
15Kabel für Außenlampe zu kurz 11
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
18WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
19Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
20CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
