Licht- und Elektroplanung im Neubau
4,90 Stern(e) 14 Votes
Danvane
Hallo Hendrik,
ich habe gerade gebaut und habe mich auch für KNX entschieden.
Ich habe im Folgenden mal eine Kostenaufstellung unserer gesamten Elektroinstallation, vielleicht hilft es dir ja (Bundesland: Niedersachsen, ca. 170 qm), um etwa eine Richtung zu erahnen, wobei es am Ende wirklich auch immer auf die individuellen Bedürfnisse ankommt.
KNX:
- Planung: 775 € (durch Systemintegrator)
- Bau des Schaltschranks: 2.600 € (durch Systemintegrator)
- Material f. Schaltschrank: 3.500 € (Klemmen, Aktoren, usw)
- Programmierung: 1.800 € (durch SI, sicher auch in Eigenleistung nicht unmöglich und v.a. empfehlenswert, aber bei uns fehlte am Ende einfach auch die Zeit, sich damit eingehend auseinanderzusetzen)
- Sensorik (7 Taster, Wetterstation, 14 Reed-Kontakte, 8 Präsenzmelder, 2 Bewegungsmelder): 2.400 €
Verkabelung & Zählerschrank:
- Verkabelung von LAN/Duplex-LAN (insg. 22 LAN-Ports im Haus), SAT (6 Stellen), Steckdosen (ca. 90 Stück), Brennstellen (ca. 35 Stellen), Rauchmelder (7 Stück) und natürlich BUS-Kabel an alle möglichen Stellen (viel Reserve dabei) sowie alle anderen Kabel, die noch irgendwo dazugehören (Audioverkabelung z.B.) + Kabelmaterial + Dosen setzen + Zählerschrank: 23.000 € (durch Elektriker)
- Material für die "sichtbare" Installation (Steckdosen, Rauchmelder etc.) haben wir selbst besorgt: 1.100 €
- Anschluss aller Dosen, Brennstellen, etc. in Eigenleistung
Das sind erstmal ca. 35 k gewesen. Dann kamen noch Dinge wie Türstation (Klingel mit Video), Access Points, 19 Zoll Rack mit den entsprechenden Komponenten, SAT-Schüssel, die ganzen Beleuchtungen und noch anderes dazu, so dass wir am Ende sicher bei knapp unter 40 k waren für die komplette Elektroinstallation. Aber damit meine ich auch komplett.
Wie geschrieben, lässt sich sicherlich hier und da noch einiges einsparen, vielleicht habe ich auch noch ein paar Sachen vergessen, die in den Preisen mit inklusive waren, aber das war es jetzt erstmal so grob, was ich von unserem Bau berichten kann in Sachen KNX.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Licht- und Elektroplanung im Neubau
1KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 99
2KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
3Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
4KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
5KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
6KNX Angebote, was darf es kosten? 51
7Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
8KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
9Kosten Elektroinstallation Einfamilienhaus 25
10Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung 23
11Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
12Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
13KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
14Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
15KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
16KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
17SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
18„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
19Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
20Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
