Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel?
4,50 Stern(e) 6 Votes
BennyBvB
wir haben uns für unser im Bau befindliches Einfamilienhaus anthrazitfarbene Fenster (außen) ausgesucht.
Innen sind diese weiß. Weiterhin haben wir noch die Anschlagsrichtungen bestimmt.
Weiter haben wir mit unserem Bauleiter für die Fenster nichts bemustert bzw. festgelegt.
Die Fenster wurden geliefert und eingebaut. Diese sehen auch super aus, bis wir die Position der Griffe gesehen haben.
Diese sind nicht mittig (vertikal), sondern befinden sich eher im unteren Drittel der Fenster. Hier ein paar Bilder:
Unfertiger Bauraum mit offener Fensterfront, Rohre/Kabel, Putz; Blick nach draußen auf Felder.
Enges Badezimmer im Rohbau mit Fenster, Kartonbox und Regal voller Behälter.
Rohbauzimmer mit zwei Fenstern, Türfenster; unfertige Wände, Kabel in der Decke.
Unmöbliertes Zimmer im Rohbau mit rohen Wänden, Betonboden und Fenster.
Wir haben diese aber (natürlich) in der Mitte der Fenster erwartet. Unser Bauleiter meint, dass dies so Standard ist und dies in der Firma "so schon immer gemacht wird".
Somit wäre dies kein baulicher Mangel.
Wenn wir uns die Griffposition in unserer jetzigen Mietwohnung ansehen, mit anderen Bauherren, Baufirmen und Fensterbaufirmen sprechen, kommen wir aber zu einem anderen Ergebnis. Hier sind die Positionen mittig bzw. es wird bei keiner weiteren Angabe von der mittigen Position ausgegangen.
Unser Bauleiter bzw. die beauftragte Fensterbaufirma begründet dies mit einem bestimmten Raster, wodurch die Position abhängig von der Fensterhöhe ist.
Hier das Dokument, welches uns nach dem Einbau und der Nachfrage zugesandt wurde:
Technikseite mit zwei Skizzen zu Griffhaltungen: Standard und tiefer, plus Tabellen.
Dies hört sich logisch an und ich kann dies auch nachvollziehen. So werden nämlich Kosten gespart, da nur noch eine bestimmte Anzahl an Standard-Getrieben produziert werden müssen.
Wir wurden auf diesen Sachverhalt aber nicht hingewiesen und sind mit dem Ergebnis auch sehr unzufrieden.
Schließlich werden wir diese Fenster eine sehr lange Zeit jeden Tag mehrmals sehen.
Stellt dieser Sachverhalt einen Mangel dar, welcher beseitigt werden muss?
Vielen Dank im Voraus.
Benjamin
hampshire
Das ist kein Baumangel, sondern eine mangelnde Absprache. Die Baufirma hat Dir ungefragt die ergonomisch bessere Lösung geliefert. Recht normal wäre es, wenn Dich das nach kurzer Zeit nicht mehr stören würde.
BennyBvB
Habt Ihr explizit Fenster mit Griff in der Mitte bestellt? Falls nicht, ist es kein Mangel.
Ist sch..., aber nicht zu ändern.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nein, über die Griffposition wurde nicht gesprochen. Wir (als Laien) haben an diesen Punkt auch nicht gedacht, weil wir bis dahin auch keine andere Position kannten.
Gibt es da seitens des Bauleiters/Fensterbauers keine Informationspflicht?
Ein Angebot/Auftragsbestätigung haben wir nicht erhalten, aus welcher erkenntlich wird, wo die Position der Griffe ist.
BennyBvB
Ja, das habe ich anfangs auch gehofft. Ergonomisch macht dies auch auf jeden Fall Sinn. (Versuche ich mir zumindest einzureden)
Bis jetzt stört mich das aber jedes Mal, wenn ich im Haus bin und die Fenster sehe.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1364 Themen mit insgesamt 15526 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel?
1Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
2Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
3Eingebaute Fenster gleichen nicht dem Fensterplan. Beanstandung? - Seite 216
4Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? - Seite 429
5Fast an jedem Fenster Kratzer - was ist da normal? - Seite 222
6Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? - Seite 221
7Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt - Seite 446
8Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster - Seite 848
9Fenster Einbau korrekt? Schlagregendicht? - Seite 225
10Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer - Seite 448
11Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür - Seite 737
12Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 290
13Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum - Seite 427
14Einbruchsichere Fenster? 33
15Innenraum Gestaltung - Fenster 14
16Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
17Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
18Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
19Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
20Fenster zwischen 2 Räumen 13
