WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen?
4,30 Stern(e) 6 Votes
rick2018
rick2018
Im Funkschatten auf der Terrasse gleich einen extra montieren. Bei modernen Fenstern kommt wirklich (fast) kein Signal durch.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Danke für den Tipp. Wir haben leider vergessen LAN Kabel nach vorne zur Terrasse herauslegen zu lassen. In der Bauphase wo wir Kabel durch die Fassade führen konnten ging alles extremst schnell. Wir werden aber sowieso einige LAN Kabel zu den Stellplätzen legen müssen (Wallboxen). Da werfe ich einfach zusätzliche mit rein und führe diese seitlich zur Terrasse (Hauswand). Unser Balkon kommt ja auch irgendwann im Sommer, der wird innenliegend entwässert. In einer anderen Stütze können wir dann bestimmt auch ein LAN Kabel hochlegen und für einen weiteren FlexHD verwenden. Eigentlich wollte ich auch noch einen Freifunk Router (wg. Störer Haftung) als Gast WLAN installieren. Wenn ich den noch einigermassen optisch gut unterbringen kann werde ich das auch gleich mit erledigen.
K1300S
K1300S
Unser Elektriker hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass Verlegekabel nach draußen zu legen. Neue Lösung: Netzwerkdose in der Garage unter der Decke und Loch durch die Wand bohren, dann Patchkabel durch und Stecker drancrimpen. Dann den Accesspoint auf das Loch draufsetzen. Fertig. :) Kabel sind vollkommen unsichtbar.
rick2018
rick2018
Willst nicht gleich größer bohren und das Patchkabel durchstecken? Der Crimplösung würde ich ohne weitere Abdichtungsmaßnahmen außen nicht trauen…
Tarnari
Tarnari
Freifunk ist super. Hab ich auch schon überlegt. Verwenden wir mit drei APs auf der Arbeit für Gäste. Sehr coole Sache.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen?
1Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
2Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
3Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
4Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
5Terrasse und Auffahrt 55
6Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
7Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
8Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
9Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
10Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
11Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
12Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
13Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
14Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
15Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
16Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
17Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
18Terrasse Lamellendach Aluminium - Empfehlenswerter Hersteller? 12
19Planung Terrasse und Überdachung 50
20Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
