Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe?
4,50 Stern(e) 4 Votes
pagoni2020
Aus vorgenannten Gründen hatte ich daher auch gesagt, dass Du ersteinmal Deinen individuellen Bedarf erkennen musst. KFW- lässt sich durch alle möglichen Dinge umsetzen, die für Dein Wohnen dort dann mehr oder weniger sinnhaft sein können.
Das "Problem" ist, dass Du bei einem GI keinen oder kaum Einwirkungsmöglichkeit auf die Ausführung hast, insofern solltest Du das z.B. vorher definitiv mit dem GU klären, da Du ansonsten das eingebaut bekommst, was dem Heizi passt aber vltr. Nichts mit Deinen Erwartungen zu tun haben muss. Dann kannst Du Dir danach einen Wolf drehen am Schalter wenn z.B. die Abstände bzw. die generelle Verlegung der Fußbodenheizung schlecht ist; aktuell habe ich so etwas hier.
Ich denke, dass Du hier tatsächlich viel lesen solltest um ersteinmal herauszufinden, welcher Typ Du bist :D :D, also welche Art des Wohnens Dir sympathisch ist. Jeder mag es anders und das findest Du hier zum Nachlesen. Heizung ist ja auch nur ein Teil des Wohnens. Am besten stellst Du Dein gesamtes Projekt mal komplett hier ein und aus den folgenden Diskussionen darüber bekommst Du dann mehr Klarheit und auch Sicherheit.
Unterschreiben würde ich auf jeden Fall erst nach angemessener Planungszeit, Änderungen im Nachhinein sind teuer bzw. dann auch oft nicht mehr möglich; unnötige Eile oder Hektik wirken sich beim Bau meist auf das Ergebnis aus. !
Insofern macht es auch Sinn, einen passenden Energieberater zu finden, der Dein Vorhaben und Deine Wünsche auch versteht; dann darf er auch gerne mehr kosten. Es ist wie manchmal beim Architekten, der sich durch geschickte Planung alleine schon bezahlt machen kann.
SamSamSam
Wir haben relative wenig Wünsche & Vorstellung! Wir möchten ein Dach über den Kopf was nach unseren Bedürfnissen aufgeteilt ist & was Sparsam beheizt werden kann. Keine Lüftungsanlage, Photovoltaik, Klima etc... wenn nicht nötig. In meinen Augen ist der Sympelste weg zum Ziel auch der beste.
Solange Wohnräume 21° und Schlafzimmer ca. 18° haben ist mir der Rest relative schnuppe. Wenn man dies relative sparsam realisieren kann durch optimale Verlegung der Fußbodenheizung bin ich aber dabei :D
pagoni2020
Hm....ich kenne diese Denke und finde sie vom Grundsatz her sympathisch.
Dennoch macht es mMn viel Sinn, sich über vielerlei Dinge Gedanken zu machen bzw. deren Sinn/Unsinn erst dann zu bewerten, nachdem man sich damit beschäftigt hat.
Es ist ja keinesfalls so, dass, wenn Du Dir weniger oder keine Gedanken machst, Dein Bau dadurch zwangsläufig billiger wird und wenn ich mir mein Dach überm Kopf nach meinen Wünschen einrichten kann warum denn nicht, denn auch Dein Haus wird viel Geld kosten. Es ist im Gegensatz sogar so, dass Du vlt. einige Kosten senken kannst, wenn Du Dich mit manchen Dingen beschäftigt hast, weil Du dann nämlich manchmal auch Nein sagen kannst, wenn man Dir immer wieder msl sagen wird "das sollten Sie schon machen/haben".
Die meisten Heizkosten sparst Du durch eigenes Verhalten, Du solltest auch die Art der Wärmeerzeugung und -wirkung mögen. Es gibt kein Generalmodell aber irgendwie leben kann man überall, dann würde ich aber tatsächlich einfach nach dem Günstigsten auf dem Markt schauen; ich meine das ernst, denn auch so kann man ein Haus auswählen.
Von daher "verwundert" mich ein wenig, dass Du quasi ohne jegliche Anmsprüche bist aber auf jeden Fall Kfw55 bauen willst o_O. Dieser Anspruch käme bei mir erst ganz weit hinten bei dem, was ich so lese.
SamSamSam
uns war es relative Lachs ob es ein Effizienzhaus wird oder nicht. Da das GU aber standardmäßig kfw55 baut haben wir es einfach hingenommen. bzw es nicht als KFW55 zu realisieren hätte weniger eingespart als die KFW bezuschusst.
Beschäftigen tu ich mich schon mit den Thematiken daher auch meine verschieden Beiträge in diesen Forum. Wenn mir was Spanisch vorkommt wende ich mich an die Experten hier.:) Letztendlich muss man den GU aber auch irgendwie vertrauen, sonnt hätte ich kein GU nehmen brauchen und hätte die Gewerke einfach selbstständig vergeben.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe?
1Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
2Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
4Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
5Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
6Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
7Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
8Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
9Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
10Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
11Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
12Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
13Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
14Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
15Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
16Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
17Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
18Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
19Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
20Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
