pagoni2020
Aus vorgenannten Gründen hatte ich daher auch gesagt, dass Du ersteinmal Deinen individuellen Bedarf erkennen musst. KFW- lässt sich durch alle möglichen Dinge umsetzen, die für Dein Wohnen dort dann mehr oder weniger sinnhaft sein können.
Das "Problem" ist, dass Du bei einem GI keinen oder kaum Einwirkungsmöglichkeit auf die Ausführung hast, insofern solltest Du das z.B. vorher definitiv mit dem GU klären, da Du ansonsten das eingebaut bekommst, was dem Heizi passt aber vltr. Nichts mit Deinen Erwartungen zu tun haben muss. Dann kannst Du Dir danach einen Wolf drehen am Schalter wenn z.B. die Abstände bzw. die generelle Verlegung der Fußbodenheizung schlecht ist; aktuell habe ich so etwas hier.
Ich denke, dass Du hier tatsächlich viel lesen solltest um ersteinmal herauszufinden, welcher Typ Du bist :D :D, also welche Art des Wohnens Dir sympathisch ist. Jeder mag es anders und das findest Du hier zum Nachlesen. Heizung ist ja auch nur ein Teil des Wohnens. Am besten stellst Du Dein gesamtes Projekt mal komplett hier ein und aus den folgenden Diskussionen darüber bekommst Du dann mehr Klarheit und auch Sicherheit.
Unterschreiben würde ich auf jeden Fall erst nach angemessener Planungszeit, Änderungen im Nachhinein sind teuer bzw. dann auch oft nicht mehr möglich; unnötige Eile oder Hektik wirken sich beim Bau meist auf das Ergebnis aus. !
Insofern macht es auch Sinn, einen passenden Energieberater zu finden, der Dein Vorhaben und Deine Wünsche auch versteht; dann darf er auch gerne mehr kosten. Es ist wie manchmal beim Architekten, der sich durch geschickte Planung alleine schon bezahlt machen kann.
