Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 43 Votes
Acof1978
Ich verweise einfach mal auf die Stelle, wo ich Wandstummel und dunklen Wohnraum erwähne. Ein paar Dinge ändern bedeutet oft, auch Änderungen zuzulassen. Ich habe selbst auch unseren Grundriss geplant und es zugelassen, dass man mal rotieren lässt, eine Wand weglässt, nur um zu sehen, wie eine Ecke ohne Wand/Wandstummel aussieht, ein Gang ggf abgetrennt wird. Ich finde die Zonierung gut, und das fand ich auch bei Evoliths Haus. Allerdings würde ich eben einiges ändern, und dann etwas für „mich besser“ planen. Einige Dinge, und dann kommt ein offenes Raumgefühl auf. Siehe auch
Aber es ist „Dein“ Haus. Lass es gut sein. Ich gönn es Dir. Ich glaube.. lach... so wie Du meiner damaligen Kritik feindselig gegenüber gestanden hast, wäre Dir wohler, wenn Du denkst, es könnte nicht „mein“ Haus sein ;)
Wie schon vorhin gesagt, lese ich alles durch und überlege/n ob es unsers ist. Wäre ich nicht an Kritik interessiert, würde ich es beim ersten Post auch so hinschreiben (auch wenn es nix bringen würde :-) ). Und sonst würde ich auch hier nichts veröffentlichen (wiederholt).
Nida35a
Nida35a
Ich kenne 2 User, die ihren Grundriss nach einiger Diskussion nicht mehr in Vollendung zeigen, um ihn sich nicht zerreißen zu lassen, sondern das eigene Ergebnis mit durchdachten Änderungen zu bauen und sich darauf zu freuen.
@Acof1978
freut euch auf das neue Haus, den perfekten Grundriss für sofort/10/20/50 Jahre hat niemand,
dafür hat das Leben zu viele Änderungen parat,
unseren Grundriss haben wir erst nach dem bauen gezeigt :)
Ist die Dachluke. Bzw. die aufklappbare Treppe die zum Dachboden führt
Ich glaube, die Einschubtreppe habe ich in den bisherigen Plänen zumindest als eingezeichnet vermißt.
bitteschön, hier kommt der ganze Klumpatsch genordet - im Lageplan stammen die orangefarbenen Flächen inkl. der Lage des Vordaches noch aus einer Vorgängerversion:
Acof1978
Darum geht es hier ja nicht einmal. Es sind eher die Basics...
btw: Die WC-Türe kann locker nach innen geöffnet werden. Eine 80er reicht zudem dicke.
Basics?
Dach -> Safe
Fußbodenheizung mit hydraulischen Abgleich und Raumeinstellung -> Safe
Fenstet -> Gibt es auch, wow!! :)
Was sind Basics? Sind subjeltive Sachen. Ich würde mir nie ein Haus mit Treppe bauen, für andere Basic...
Sag das nicht:
Eine Treppe ist ein Basic, um von einem Geschoss ins andere zu kommen. Dein Haus wird eine sehr unkomfortable Treppe besitzen, nämlich die Dachlukentreppe, aber es ist eine Treppe.
Andere planen eben eine etwas stabilere gängige Treppe ein, das hat sich bewährt.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
2Abschluss Treppe - Parkett 28
3Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
6Raum unter Treppe nicht baubar 17
7Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
10Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
11Gerade Treppe - warum? 14
12Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
13Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
14Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
15Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
16"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
17Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
