Verkabelung für AP, richtiges netztwerkkabel wählen
5,00 Stern(e) 7 Votes
Maria88
Ich bin letzte woche mit dem elektriker durch unser reihenhaus gegangen und habe ihm alle meine qünsche geäußert, dabei natürlich auch wo die access points in zukunft sein sollen.
Gedacht hatte ich an unify nano, mir ist wichtig das der strom über das netztwerkkabel an der decke bezogen wird.
Jetzt tut sich bei mir die frage auf ob ich ein besonderes kabel verlegen lassen soll, oder spielt dieses für die stromversorgung keine rolle, hauptsache netzwerkkabel?
Vielen dank im voraus.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Standard Cat.7 ist völlig O.K. Gerne auch Cat.7A wenn der Aufpreis nicht zu heftig ist. Alle sind POE fähig. Wichtiger ist die Positionierung und die Anzahl der Netzwerkkabel insgesamt. Auch die Ausbildung der Anschlüsse (modular, Keystone, tiefe Dosen etc.) Darüber gibt es aber hier Abhandlungen bis zum Abwinken ;)
dhd82
Um gut für die Zukunft gerüstet zu sein, würde ich an deiner Stelle ein CAT7 Verlegekabel wählen.
An dieses wird dann ein Keystone-Modul installiert und mittels eines kurzen CAT7 Patchkabels mit dem Nano HD verbunden.
Wenn Du wert auf ein Markenkabel legst, kannst du z.B. Draka Kabel verwenden, muss aber absolut nicht sein.
hanse987
Was wirds denn für eine Decke? Beton oder GK-Decke? Bei Beton ist eine Dose zum empfehlen um das Kabelende darin zu verstecken. Bei einer GK-Decke kannst du dies auch im Deckenhohlraum machen.
Beim Kabel wie geschrieben würde ich auch zu CAT 7 oder CAT 7A greifen. Bei mir läuft POE noch über CAT 5E Kabel und funktioniert auch.
Maria88
Vielen dank für die schnelle antwort :)
Angedacht ist jeweils 1 AP pro geschoss. (Jeweils ca. 45m2) Zusätzlich hat das arbeitszimmer einen regulären netzwerkanschluss.
Maria88
Es handelt sich um betondecken, wie dieses ausgeführt wird weiss ich jetzt tatsächlich nicht, ich habe ledeglich meine vorstellung bzw. Verwendung geäußert, sollte ich mit dem elektriker noch einmal sprechen?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13181 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verkabelung für AP, richtiges netztwerkkabel wählen
1Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System 56
2Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
3Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
4Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
5Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
6Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
7Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
8Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
9Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
10Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
11Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
12Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
13Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
14Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
15KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
16WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
17Fliesen auf Beton entfernen 16
18Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
19Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
20Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
