Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Z
Zaba12
Vielleicht lassen wir das erste Jahre auch erstmal über einen Zähler laufen, um den Verbrauch genau überprüfen zu können und entscheiden dann erneut.
Das ist genau die richtige Entscheidung. Schau wieviel die Wärmepumpe im Heizbetrieb Verbrauch ohne separaten Tarif/ Zähler. Optimiere die Wärmepumpe im 2. Jahr und zum 3. Jahr kann’s auf Basis von Verbrauch und Erfahrungswerten kalkulieren ob sich ein separater Tarif/ Zähler rechnet.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
1Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
4Verbau eines oder zweier Stromzähler? 25
5Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
6Stromzähler - Einen oder zwei? 17
7Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
8Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
9Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
12Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
13Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
14Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
15Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
16Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
1730000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
18Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
19Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
