Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Z
Zaba12
Vielleicht lassen wir das erste Jahre auch erstmal über einen Zähler laufen, um den Verbrauch genau überprüfen zu können und entscheiden dann erneut.
Das ist genau die richtige Entscheidung. Schau wieviel die Wärmepumpe im Heizbetrieb Verbrauch ohne separaten Tarif/ Zähler. Optimiere die Wärmepumpe im 2. Jahr und zum 3. Jahr kann’s auf Basis von Verbrauch und Erfahrungswerten kalkulieren ob sich ein separater Tarif/ Zähler rechnet.
Zuletzt aktualisiert 27.04.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1819 Themen mit insgesamt 26690 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
4Verbau eines oder zweier Stromzähler? 25
5Stromzähler - Einen oder zwei? 17
6Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
8Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
9Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
11Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
12Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
1380er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
142. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? 13
15KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
16Position Stromzähler Holzständerwand 10
17Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
18Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
19Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
20Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
