Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Musketier
Musketier
Wir haben einfach einen separaten Unterzähler für die Wärmepumpe einbauen lassen. Bei uns hätte sich ein separater Zähler vom Energieanbieter nicht gerechnet, da bei uns in der Region der KWh Preis vom Wärmepumpenstrom fast den gleichen Preis hat, wie der Haushaltsstrom.
Zu Beachten ist, dass einige Anbieter Wärmepumpen beim Haushaltsstrom ausschließen und man dann theoretische gegen die AGB verstößt.
Stefan2.84
Interessantes Thema zu dem ich auch eine Frage habe. Wir haben 2 Zähler. (Wurden nicht gefragt, wurde einfach gemacht)
Habe jetzt die Photovoltaik Anlage bestellt die nächste Woche kommen soll. Wenn ich es hier richtig deute, produziert die Photovoltaik Anlage dann keinen Strom für die Wärmepumpe sondern nur für den Haushaltsstrom? Verstehe ich das richtig. Dann hätte ich ja nicht sonderlich viel davon?!?!
nordanney
Es gibt auch bei vielen Versorgern die Möglichkeit, Wärmepumpe und "Normalstrom" gleichzeitig zu bekommen. Kannst nach entsprechenden Messkonzepten suchen. Das führt aber zu einem erhöhten technischen Aufwand und drei statt zwei Zählern.
Ansonsten lässt Du einfach die Wärmepumpe auf den Normalstrom umklemmen und den zweiten Zähler abmontieren. Damit endet auch automatisch Dein Wärmepumpe-Stromtarif. Hat den Vorteil einer besseren Eigenverbrauchsbilanz und je nach Tarif auch keinen Nachteil, da Wärmepumpe-Strom zzgl. der Zählerkosten oftmals nicht rentabel ist.
Stefan2.84
Ok. Dann habe ich das verstanden. Wäre dann natürlich um die Eigenverbrauchquote zu steigern die sinnvollste Lösung. Erst Recht nachdem ich gehört habe, dass man ein potentielles E-Auto nicht über den Wärmepumpenzähler laufen lassen darf.
Z
Zaba12
Wenn er das nicht weiß, dann wird er kein Messkonzept haben um den Photovoltaik Strom für die Wärmepumpe nutzen zu können.
Die Frage ist auch, gibt es überhaupt einen Wärmepumpe Tarif oder sind es einfach nur 2 Zähler weil keine Zweirichtungszähler eingebaut ist?!
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
1Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
3Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
13Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
16Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
17Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
18Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
19Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
20Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
