Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
4,80 Stern(e) 6 Votes
kati1337
kati1337
Wir haben Luft-Wasser-Wärmepumpe + Photovoltaik Anlage.
Wie viele schon sagten: Muss man für sich durchrechnen. Häufig lohnt es sich nicht.
Für uns hätte es nicht getaugt. Der Preis/kwh wäre je Tarif schlechter geworden, außerdem zahlt man auch noch den zweiten Zähler extra. Für das Geld vom zweiten Zähler kann man schon paar Kwh verbrauchen. Bei uns wäre im best case ne Ersparnis von glaub ich 20€/Jahr rausgekommen, im worst case Verlust.
Außerdem wäre die Nutzung von Photovoltaik-Strom für Haushalt UND Luft-Wasser-Wärmepumpe damit schwieriger geworden. Es gibt wohl Möglichkeiten das so zu verkabeln, dass die Photovoltaik erst mal Haushalt und Luft-Wasser-Wärmepumpe versorgt und der Überschuss dann eingespeist wird, muss der Netzbetreiber aber anbieten und der Elektriker muss sich damit auskennen.
Uns war's zu viel Hickhack und wäre am Ende teurer gekommen.
driver55
20cm sind das, oder?
Soll es geben. In einem bekannten Fachforum liest man das immer wieder. Mit Gas und 45 Grad Vorlauf durchaus möglich.
Nochmal Hilfe!
Vor 40 Jahren hatte man den „glühenden“ Fußboden.
Heutzutage macht und will das kein Mensch, dass man mit den Füßen den Verlauf der Heizschlangen detektieren kann. :rolleyes:
guckuck2
Nochmal Hilfe!
Es gibt auch hier immer wieder Leute die irritiert sind, warum der Boden nicht warm wird. Die Dame des Hauses hätte sich da so drauf gefreut ...
U
_Ugeen_
Die Befürchtung habe ich auch.
@TE: hast du Bilder davon? Was ist das überhaupt für ein Konstrukt? Ihr habt das Haus quasi fertig mit Grundstück vom BT/GU? gekauft?
Ich würde sagen, dass die Schläche sehr eng verlegt wurden. Das Grundstück wurde per Bieterverfahren angeboten. Die Hausbaufirma konnte frei gewählt werden.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
9Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
14Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
16Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
17Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
18Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
19Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
20Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
