Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Deliverer
Ich würde sagen, das ist nicht so richtig gut, aber doch noch ziemlich Standard. Hätte man darauf Einfluss nehmen können und hätte die Abstände halbiert, hätte man vielleicht noch 10 % Energie einsparen können.
OWLer
OWLer
+kleinere Wärmepumpe. Bei uns macht das den Unterschied zwischen 400V und 230V-Gerät aus mit der 7kW Wärmepumpe. Bevor einer schreit, dass das auch immer noch viel zu groß wäre: WEIß ICH! ;) Ab hier ausführlich abgehandelt: #86
Bezüglich des Themas habe ich mir die Frage nie gestellt, da ich Photovoltaik schon auf dem Dach habe und das auch für die Wärmepumpe nutzen will. Da geht das unkompliziert meines Wissens ja nur mit einem Zähler.
Zum Spaß habe ich die Vergleichsrechner gerade mal angeschmissen. Ich spare hier bei uns nur 2ct pro kWh im Wärmepumpe Tarif. Entweder kann ich die Rechner nicht bedienen, habe einen Knick im Kopf oder es würde sich hier tatsächlich nie lohnen. Scheinbar alles richtig gemacht mit meiner Planung.
Allerdings werde ich den Elektriker nochmal bitten, einen proforma-Zähler für die Wärmepumpe einzubauen, dass das Rechnen einfacher fällt.
U
_Ugeen_
Hmm dann wundert es mich, dass unser Baubegleiter das ganze abgesegnet hat. Ich hielt den für relativ kompetent, da er auch einige Stellen gefunden hat wo die Hausbaufirma nachbessern musste.
guckuck2
Es ist halt auch fraglich, ob es wirklich etwas spart. Der Heizkostenersparnis (es wurden 10% genannt, bei uns wären das 40€ p.a.) stehen Investitionskosten für Rohr und Arbeit gegenüber und die Heizungspumpe pumpt die Suppe auch nicht für Umme durch die Rohre.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
5Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
6Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
7Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
8Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
9Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
10Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
11Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
14Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
17Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
18Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
19Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
