Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Scout
Eine Linderung bringt ein Erdwärmetauscher. D.h. im Prinzip wird die Zuluft der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch ein Kanalsystem im Boden geleitet, so 1 bis 2 Meter tief. Im Winter hat der Boden um die 7° und wärmt somit die Luft vor, im Sommer hat er typischerweise 12° und kühlt so die Luft etwas.
Spart also etwas Heizenergie und das Heizregister der Kontrollierte-Wohnraumlüftung schaltet sich auch erst später zu. Und im Sommer ist die Zuluft in den Räumen kühler als ohne. Die Erdarbeiten kann man auch in EL vollbringen, dann braucht es nur etwas mehr als die Rohre. Etwas Platz benötigt man dafür natürlich auch, also im Reihenmittelhaus wird das schwierig.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Aber auch mitunter Hygieneprobleme...es gibt viele die den EWT wieder stilllegen nach ein Paar Jahren Betrieb aus dem Grund wird der auch gar nicht mehr so gehypt wie noch vor 10 Jahren.
K1300S
K1300S
Kondensatablauf an jedem Innengerät
Und der muss natürlich auch irgendwohin geführt werden - also entweder nach draußen, falls möglich, oder eben an das normale Abwasser angeschlossen.
In wie vielen Räumen habt ihr denn eine Inneneinheit? Ich überlege wo eine Vorbereitung ggf. Sinn macht und ob durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung die kühle Luft ggf. auch etwas verteilt wird?
Wir haben uns für alle Aufenthaltsräume entschieden, aber das geht vermutlich auch leichtgewichtiger. Eine Verteilung der kühlen Luft durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert nicht wirklich, genau so wie eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung insgesamt nicht zur Kühlung taugt.
AllThumbs
Nein, das kann sie rein physikalisch nur bedingt bzw. ist der Effekt sozusagen nicht der Rede Wert.
Ok, ich dachte das würde sich ähnlich ausgleichen, da beispielsweise im Winter ja auch keine riesigen Temperaturunterschiede zwischen den Räumen möglich sind.
Ich überlege aktuell Schlafzimmer, Kinderzimmer und Büro vorzubereiten. Wohnzimmer grenzt an den Hauswirtschaftsraum, da geht später immer noch etwas...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
2Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
6Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
7Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
8offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
9Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
11Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
12Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
13Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
14Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
15Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
16Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
18Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
19Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
