Bau 150-160qm Einfamilienhaus im Garten der Eltern - Überfordert!
4,60 Stern(e) 7 Votes
GnortiNRW
Hast Du nun schon mal im Flaechennutzungsplan nachgeschaut ob Das Grundstück im Außenbereich ist? Eventuell im Geoportal des BL nachschauen. Oder hier genau angeben wo das Grundstück ist.
Haben bereits die Rückmeldung vom Bauamt das es sich um Bebauung nach Paragraf 34 handelt. Ist demnach kein Außenbereich :)
Flächennutzungsplan sagt Wohnbaugebiet.
Myrna_Loy
Das hilft nicht unbedingt. Wir haben die gleiche Situation bei uns im Ort mit einer der letzten Gartenstücke mit eigener Flurnummer. Das könnte theoretisch Außenbereich im Innenbereich sein. Wie tatsächlich die Grenzen verlaufen ist oft im ungeplanten Innenbereich nicht exakt vermessen worden, bzw die Grenzverläufe aus alten Plänen wurden in den Geoportalen übernommen, ohne diese zu überprüfen. Da hilft nur das zuständige Bauamt weiter, oft geht das auch ohne formale Bauvoranfrage.
Edit, Antwort hat sich überschnitten :)
GnortiNRW
Was genau meintest du denn mit „das hilft nicht unbedingt?“ :)
Wir würden natürlich möglichst nah zu Straße bauen um den Garten nicht zu verschwenden.
Von diesem Gedanken als erstes trennen.
A) braucht man vorn auch Platz, zum Parken, Räder putzen, Gocart, Puffer zur Straße, …, b) gibt es keine Verschwendung, denn Fläche wird überall gebraucht und c) sollte man das Haus nach Grundriss und Lichteinfall im Haus planen.
Garten selbst ist ja eine von Hand angelegte Grünanlage, kann somit also auch der Vorgarten eingeplant werden.
Ich kann leider die beiden Bilder nicht laden, somit kann ich in den Pics nicht erkennen, wo Süden ist?
Bedenkt aber, dass andere nicht doof sind und keine Ahnung haben. Es hat meist einen Grund, warum so gebaut wird.
Wegen Versickerung gehst Du zum Wasserdingsda.
Dann nimmst Du Karopapier und überlegst einen ungefähren Grundriss. Überlegst, wo der Garten sinnvoll wäre. (Ich würde wohl ein Westgarten anlegen bei dem Grundstück ), dann Bauvoranfrage mit der Skizze, dann Baugrundgutachten.
GnortiNRW
Der Garten liegt im Süden ;) im Westen grenzt das Nachbarhaus. Eine Parkmöglichkeit inklusive. Carport ist bereits vorhanden. Wir bekommen den von meinem Vater.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97962 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau 150-160qm Einfamilienhaus im Garten der Eltern - Überfordert!
1Flächennutzungsplan verbindlich? Evtl Baufenster auf Waldgebiet?! 31
2Grundriss Bauvorhaben Stadtvilla mit Walmdach 15
3Grundriss 2-Familienhaus mit Staffelgeschoss - zu kompakt? 27
4Grundriss Winkelbungalow 150m² mit Erweiterungsmöglichkeiten 98
5Grundriss kleiner Nordhang Einfamilienhaus 170m2 20
6Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
7Grundriss für Generationenhaus auf anspruchsvollem Grundstück 16
8Meinungen zu unserem Grundriss? 19
9Grundriss und Hausplanung - bitte um eure Meinung! 13
10Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
11Grundriss 9x11.30m, 4 Personen, 2 Büros 27
12Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
13Einbeziehung der Naturschutzbehörde bei einer Bauvoranfrage nötig? 14
143-FH geplant ohne Keller, euer Feedback zu meinem Grundriss 49
15Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 15
16Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück 55
17Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
18Waldgrundstück Einschätzung Flächennutzungsplan / Bebauungsplan 17
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
