Finanzierung / Eigenkapital / Einliegerwohnung - Grundsätzliche Gedanken
4,70 Stern(e) 6 Votes
AtLeastWeTried
Interessant. Wie sieht denn so eine Kühldecke in der Praxis aus? Ich kenne das nur aus Bürogebäuden, aber das ist ja nichts für das das Wohnzimmer. Also wie sieht das im Einfamilienhaus-Bereich aus? Warum nicht über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung klimatisieren?
Stromspeicher sind Preis-Leistungstechnisch noch nicht so der bringer. Bekommst du die so billig, dass es doch aufgeht?
Beachte auch, das du womöglich keine Förderung bekommst, wenn die Ausführung keine Fachfirma übernimmt. Material der Eigenleistung wird nicht mehr gefördert, oder?
Es wird alles über eine Fachfirma laufen. (Mein Bester ist selbständiger SHK-Meister).
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung braucht bedeutend mehr Energie und kühlt diekt die Luft, was Luftbe- und entfeuchter benötigt. Bedeutend aufwändigeres und anfälligeres System. Vom Wartungsaufwand ganz zu schweigen.
Tassimat
Tassimat
Das beantwortet nicht meine Frage. Wie konkret soll das aussehen? Willst du die Kühlrohre im Putzt einlassen, oder hängst du sichtbare Platten unter die Decke? Alles was irgendwie sichtbar ist wird zukünftig als Bausünde wahrgenommen werden.
AtLeastWeTried
Bauteilaktivierung. Von außen quasi unsichtbar.
Joedreck
Eine Kühldecke im Einfamilienhaus ist ähnlich neu und innovativ wie die Wandheizung im Bad zur Abdeckung der Heizleistung. Nämlich gar nicht. Das sind durchaus in Teilen erprobte Verfahren. Ebenso wie ein Luftbrunnen für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Nix neues, nix aufregendes nur insbesondere in der Welt der Firmen unbekannt bzw ungern gesehen, da es aktualisiertes Fachwissen benötigt.
Wenn man sieht wie sich die Firmen schon bei der Auslegung der Fußbodenheizung anstellen, braucht einen das nicht wundern.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3153 Themen mit insgesamt 69172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Finanzierung / Eigenkapital / Einliegerwohnung - Grundsätzliche Gedanken
1Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
2Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
3Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
4Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
7Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
9Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
11Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
12Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
13Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
14Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
15Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
17Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
